Kalter Motor vs. hohe Drehzahlen
Re: Kalter Motor vs. hohe Drehzahlen
kann auch sein,das der akku bei der probefahrt warm war,wenn der händler das auto drinnen hatte.macht gleich bis zu 40%unterschied aus,zwischen warm und kalt
Kein Händler und keine Garage, ist mein Auto.
Ampera Modell 2013
Hyundai ix 35fcev
Hyundai ix 35fcev
Hallo Ampera N.A.Ampera N.A. hat geschrieben:Hallo,
habe einen Teil der heutigen Fahrt aus dem DashDAQ ausgelesen. 25 Minuten Fahrt auf der Landstraße 1 Messpunkt pro Minute also 1500 Messpunkte.
Tabelle oben: Drehzahl RE und Verbrauch in l/100km. Tabelle unten: Geschwindigkeit und Kühlmitteltemperatur.
Grüße Norbert
Auch die nach den 1400 U/min. folgenden 1900 U/Min. gehören noch zur Startprozedur. Diese zieht er immer durch, auch wenn ich wie auch schon mal relativ steil abwärts gefahren bin.
Der Sinn der Startprozedur, der Kat soll so schnell wie möglich anspringen.
Sieh auch hier: viewtopic.php?f=10&t=1750&p=22155&hilit ... dur#p22155
Aha, wieder was gelernt. Danke!
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Ampera Modell 2013
Hyundai ix 35fcev
Hyundai ix 35fcev
Hallo Ampera N.A.Ampera N.A. hat geschrieben:..Nach 4 Minuten bei 75°C Kühlmitteltemperatur übernimmt der RE die Heizung.
Grüße Norbert
Fast, aber nicht immer, wenn der RE aus Temperaturgründen läuft, liegt die Kühlwassertemperatur bei max ca 66°-68°.
Der Einschaltpunkt des RE liegt bei ca 46°-48.
viewtopic.php?f=8&t=1584&p=19367&hilit= ... nze#p19367
In diesem Fall gibt es ein Zusammenspiel zwischen elektrischer und Kühlwasserheizung, zeitweise sind beide aktiv, oder je nach Heizungseinstellung nur das Kühlwasser.
Der Strom dafür kommt ja vom Generator.
Dieses Zusammenspiel ist hoch komplex, da neben der Heizungseinstellung auch die Drehzahl des RE, -> Stromproduktion des Generators, Kühlwassertemp. auch der Akku-SOC und die Leistungsanforderung des Antiebs beteiligt sind.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
