Felgenschloss nach Werkstattaufenthalt defekt
Beitrag von mainhattan » 2. Apr 2016 14:44
Grrrrrrr! :x
War gestern die Sommerräder auf den Ampera ziehen lassen - heute die Schrauben mit Drehmomentschlüssel nachziehen wollen.
Und was muss ich feststellen? beim letzten Rad (hinten rechts) greift der Schlüssel nicht mehr im Schloss sondern rutscht durch :x Am Schloss sehe ich auch, dass da eine "Nase" des Profils ziemlich abgeschrabbt ist.
Ziemlicher Murks, was da a) Opel/GM beim Material geliefert hat, das ist jetzt erst der vierte Radwechsel :!:
b) Jedes Mal, wenn ich in der Werkstatt war, ist was Neues kaputt!
Jetzt mal ne Frage in die Runde, was da Eure Erfahrungen sind: Kann man im Stand (vorausgesetzt, das Schloss lässt sich öffnen), die Orignalschraube wieder einsetzen, ohne dass sich das Loch verzieht? Noch einen Schritt weiter dramatisiert: Bei motortalk habe ich gelesen, dass man wenn man anständig rumfährt, auch bei einer 5-Loch-Felge wie der Ampera sie hat, auch notfalls mit 4 Bolzen fahren, also zumindest bis zur Werkstatt?
Ich habe alle anderen Bolzen richtig nachziehen können.
Opel AMPERA-e seit 22.11.2017
Newchurch
Re: Felgenschloss nach Werkstattaufenthalt defekt
Beitrag von Newchurch » 2. Apr 2016 14:55
Servus,
wenn ich sowas lese weiß ich wieder warum ich Werkstätten meide ...
Ist die Sicherung ein Opel-Teil? Bei meinem Ampera sind fünf normale Radmuttern verschraubt. Würde zur Werkstatt fahren und mir das Schloss kostenlos ersetzen lassen.
Gruß Peter
Beitrag von mainhattan » 2. Apr 2016 15:00
Newchurch hat geschrieben: Ist die Sicherung ein Opel-Teil?
Ja ist es.mit dem Wagen direkt gekauft.
Für alle vier Räder habe ich je einen Orignalbolzen im Kofferraum.
Gruß Peter
Kostet wieder nen halben Tag... :roll:
Aber dieser Schrott hat 48 € netto gekostet :evil: vielleicht sollte ich die Zeit doch investieren.
Ich erwarte, dass dies auf Garantie geht.
Newchurch
Beitrag von Newchurch » 2. Apr 2016 15:24
Hat dein Ampera Radbolzen? Bei meinem sind Radmuttern montiert, die Bolzen sind am Fahrzeug bzw. an der Bremsscheibe.
Gruß Peter
Beitrag von RoterBaron » 4. Apr 2016 14:55
Gruß Peter
Ich denke er meint Radmuttern. Bei Felgen für den Ampera wird nicht nach Baujahr unterschieden (immer 2011 ->), so dass wohl alle die gleiche Befestigung haben. Meiner hat auch Muttern.
Ampera 11/2011. 26997-227930 Km: 4,48€/100Km.
157860 Km el.: 15,64 KWh/100Km.
43073 Km rest: 6,08 L/100Km
LDV: 0,9 - meiner: 1,31.
Beitrag von mainhattan » 4. Apr 2016 18:31
Es sind Muttern und diese soll ich in Kürze ersetzt bekommen. M.M.n. auf Garantie; da Opel/GM-Originalteil und am 21.08.16 erst zwei Jahre alt.
Loader230V
Beitrag von Loader230V » 4. Apr 2016 19:12
Wie sagte schon Konfuzius, groß ist des Mechanikers Kraft, wenn mit dem Schlagschrauber schafft..... :(
Die Felgenschlossmutter hat meiner Meinung nach einer mit dem Schlagschrauber festgeballert. Bei den derzeitigen Radwechselorgien muss es in der Werkstatt schnell gehen. Dabei bleibt die Sorgfalt manchmal auf der Strecke.
Lothar
Beitrag von mainhattan » 5. Apr 2016 19:42
So. Felgenschlosssatz ist auf Garantie getauscht. Habe auch gleich rumgemeckert, sie mögen bitteschön nicht die Teile mit nem Schlagschrauber hinballern, weil die noch etwas halten sollten :mrgreen:
Loader230V
Beitrag von Loader230V » 6. Apr 2016 06:53
Freut mich dass Du Ersatz bekommen hast. Die fühlten sich wahrscheinlich bei der Ansage mit dem Schlagschrauber gleich ertappt. Ärgerlich sind nur immer die Diskussionen, die Zeit und die Fahrerei :roll: . Zu meinem nächstgelegenen FOH der am Ampera schrauben darf, habe ich ca. 60 km.
Beitrag von Martin » 6. Apr 2016 17:00
Loader230V hat geschrieben:Wie sagte schon Konfuzius, groß ist des Mechanikers Kraft, wenn mit dem Schlagschrauber schafft..... :(
Lothar
Ihr habts gut, eure Räder sind wenigstens Fest. Bei mir wurde ganz vergessen die Räder mit Drehmoment anzuziehen. Nach dem die hässlichen Geräusche immer mehr wurden habe ich dann doch mal geschaut.
Eine Radmutter konnte ich schon mit der bloßen Hand lösen! Alle anderen mit einer Kleinen Ratsche und relative wenig Kraft lösen.
