Seite 1 von 1
Heckklappe justieren (Spaltmaß plötzlich zu klein)
Verfasst: 14. Aug 2016 08:37
von Pharmy
Guten Morgen zusammen,
kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich die Heckklappe justieren kann?
Neuerdings schleift die Heckblende links am Rücklicht. Schließen der Heckklappe
Geht nur noch mit einem lauten "Klack".
Re: Heckklappe justieren (Spaltmaß plötzlich zu klein)
Verfasst: 14. Aug 2016 14:47
von Cyberjack
Unten an der Heckklappe sind links und rechts zwei Gummipöppel die man drehen kann.
Vielleicht ist einer rausgefallen, die gehen leicht ab.
Verfasst: 22. Okt 2016 12:33
von DjDive
Hallo !
Ich habe diesbezüglich auch zwei kleine Fragen.
Bei mir sind die verstellbaren Justier-Gummi's
vorhanden und mit ca. 7-8 Umdrehungen auf fast
Maximum heraus gedreht, damit die Klappe nicht ständig
klappert. Das hat aber den blöden Effekt, das die Spaltmaße
zwischen Heckklappe / hintere Kotflügel dadurch sehr
unterschiedlich sind.
Drehe ich die Gummi's wieder rein ( ganz oder nur etwas ) fängt
die Hecklappe bei Fahrten über unebene Straßen sofort wieder
an sehr stark zu klappern.
Gibt es evtl. noch eine Möglichkeit der Justierung im Bereich des
Schlosses oder an den Dämpfern ? Ziel soll es sein, die verstellbaren
Gummidämpfer ganz oder weiter rein zu schrauben und das Spaltmaß
auf ein ansehnliches Maß zu bekommen, ohne das die Hecklappe
ständig klappert !
Nun noch die andere Frage :
An den seitlichen Innenseiten der Heckklappe sind zwei offene
Langlöcher. Sind die bei Euch evtl. mit einem Gummi verschlossen ?
