Heckklappendämpfer wieder defekt
Bolli
Beitrag von Bolli » 26. Okt 2018 10:32
Hallo Leute, leider ist der Heckklappendämpfer der rechten Seite defekt (undicht). Und das trotzdem diese ja
erst in 2015 auf Garantie ausgetauscht wurden. Der Ersatz soll pro Seite 79,90 € beim Opel kosten. Ganz schön heftig, wie ich finde. Jetzt habe ich mir 2 Alternativen ausgeguckt. Erstens vom Chevrolet Volt in USA bestellen oder zweitens einen passenden von STABILUS herausfinden. Leider habe ich keine Erfahrung mit Teilen aus der USA. Hat das jemand schon getan und kann mir einen Tipp geben. Auf STABILUS bin ich aufmerksam geworden, weil die originalen Opeldämpfer von diesem Hersteller sind. Aber welche Werte hat dieser an Länge, Kraft und Hub. Danke für eure Tipps.
Schöne Grüße Bolli :ugeek:
STdesign
Re: Heckklappendämpfer wieder defekt
Beitrag von STdesign » 26. Okt 2018 13:12
Welch Zufall, mich betrifft das selbe Thema. Sind zwar nicht undicht, aber bei kälteren Temperaturen noch unwilliger als letztes Jahr. Den Rückruf hat mein Auto angeblich auch durchlaufen ...
Zu den Werten habe ich auf dem verbauten Teil folgendes gefunden bzw. ausgemessen:
  • Druckkraft 1010 N
  • Länge Zylinder ca. 490 mm
  • Ausgefahrene Länge ca. 645 mm (Mitte zu Mitte Kugelpfanne)
Restliche Angaben (Durchmesser Kolbenstange und Kugelpfanne) lassen sich ja auch leicht ermitteln.
Alles was ich bisher gegoogelt hatte (Bootszubehör, Industrieanbieter), war leider auch nicht günstiger als das Original. Vlt aber haltbarer ...
Beitrag von Markus Dippold » 26. Okt 2018 14:06
Mein Ampera hat den Rückruf definitiv durchlaufen.
Aber neulich, als es nachts schon mal um die 0°C hatte, blieb die Klappe auch nicht von alleine oben.
Bei mir kommt noch erschwerend hinzu, daß das Fahrzeug normalerweise bergauf steht und dadurch die Kräfte, um die Klappe oben zu halten, wegen des ungünstigeren Winkels noch größer sein müßten.
130645km elektrisch, 15.97kWh/100km ab Akku
18285km RE-Betrieb, 5.90l/100km
Stand 30.6.2020
ruediguzi
Beitrag von ruediguzi » 10. Nov 2018 19:25
Frage: Hat einer von euch solche Dämpfer auch unter der Motorhaube?
Hab ich damals an meinen 1er GTi eingebaut. Sah super aus und war sehr funktionell...
Rüdiger
