Rücksitze lose
SimonD888
Rücksitze lose
Beitrag von SimonD888 » 30. Apr 2015 18:43
Kurze frage.
Weiß jemand wie ich meine Rücksitze fester machen kann ?
Meine beiden ( sitze hinten ) sind lose und bei Boden Unebenheiten klappert es die ganze zeit :-(
Danke für eure Hilfe
Gruß carsten
Re: Rücksitze lose
Beitrag von Markus Dippold » 30. Apr 2015 18:56
Die Rücksitze (also die Sitzflächen) sind nur geklippt.
Vielleicht sind die Halteeinsätze im Sitz defekt.
115624km elektrisch, 15.98kWh/100km ab Akku
17884km RE-Betrieb, 5.85l/100km
LDV 0.8l, persönlicher LDV 0.81l
Stand 31.03.2019
SimonD888
Re: Rücksitze lose
Beitrag von SimonD888 » 2. Mai 2015 20:54
Danke für deinen Hinweis aber ich bekomme sie nicht ab :-( vielleicht bin ich zu vorsichtig.
Gibt es vielleicht einen Trick beim abziehen?
Ist es bei euch nicht möglich die Sitzfläche ca. 1 cm hoch und runter zu wackeln?
Gruß Carsten
Re: Rücksitze lose
Beitrag von Markus Dippold » 3. Mai 2015 10:23
"Da wackelt nix" (frei nach M.W. von VW)
Wo man genau anfassen muß beim Rausnehmen, weiß ich jetzt auch nicht.
Ich habe mal nachgucken lassen wegen des Einbaus einer Sitzheizung hinten (ist problemlos möglich). Der Schrauber hat mal beherzt angezogen (vorne glaube ich), dann hatten wir die Sitzfläche in der Hand.
Stand 31.03.2019
Re: Rücksitze lose
Beitrag von LambdaCore 21 » 3. Mai 2015 11:27
Um die Sitze rauszunehmen musst du zuerst die Sitzpolster entfernen. Danach die Rücksitze umklappen
Die hintere Konsole lässt sich hinten anheben und dann vorne genauso abziehen.
Denk daran, den 12V-Anschluss nicht abzureißen sondern den Stecker zu ziehen
Jetzt noch die Rücksitze aushängen, falls nötig
Du solltest in der Lage sein, die lockeren Schrauben festzuziehen
Re: Rücksitze lose
Beitrag von Michel-2014 » 3. Mai 2015 14:01
@LC Wow! Tolle Beschreibung ;-)
@Markus wurde Dir ein Preis für den Einbau einer(2) Sitzheizung(en) genannt ?
Strom kommt vom Zigarettenanzünder/Dose in der Konsole ?
SimonD888
Re: Rücksitze lose
Beitrag von SimonD888 » 3. Mai 2015 15:05
Wow super danke euch und Dir für deine detaillierte Beschreibung; -)
Sitzfläche ist wieder fest und gleichzeitig etwas drunter gemacht damit der schaumstoff nicht am Lack quietscht :-)
Danke euch
Schönen Sonntag noch
Re: Rücksitze lose
Beitrag von Markus Dippold » 3. Mai 2015 16:59
Michel-2014 hat geschrieben:@Markus wurde Dir ein Preis für den Einbau einer(2) Sitzheizung(en) genannt ?
Ca. 600 Euro inklusive Rückenlehne/Lendenbereich. Bei der Rückenlehne weiß ich aber noch nicht, ob ich das machen lasse. Das müßte irgendwie trennbar sein.
Strom wird von der Zigarettenanzünder-Stromzuführung abgezweigt. Das ist aber alles unten drunter, man sieht nichts davon.
Jede Sitzheizung bekommt einen 3- oder 5-stufigen Schalter. Bei Zündung aus und wieder an ist die Sitzheizung hinten auch erstmal aus (im Prinzip wie vorne).
Stand 31.03.2019
