DAB+ Aussetzer
T.H.S
DAB+ Aussetzer
Beitrag von T.H.S »
ich habe seit einiger Zeit das Problem, das hin und wieder mein DAB+ nicht funktioniert. Ich schalte den Ampera aus wie immer und am nächsten Tag spielt keine Musik mehr, im Display steht "Kein PTY". Ich hänge noch ein Foto an, wenn das hier am Handy funktioniert.
Ganz selten hilft ein neuer "Sendersuchlauf" damit es plötzlich wieder funktioniert. Meistens hilft lediglich nur den Ampera öfters komplett auszuschalten und wieder anzuschalten. Aber auch nicht immer :-(
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte ? Bin leider total ratlos....
Gruß Thomas
denken kann.
-Robert Lembke-
Re: DAB+ Aussetzer
Es gibt hier jede Menge Beiträge dazu.
Bei mir funktioniert DAB+ fast nie, mit der gleichen Meldung. Hoch lebe UKW.
kingcopy
Re: DAB+ Aussetzer
Beitrag von kingcopy »
Bei mir ist das DAB+ komplett ausgefallen und tut überhaupt nicht mehr, die Ursache ist mir unbekannt, die Antenne kann es nicht sein ich habe 3 verschiedene probiert, und das FM wird auch stärker bei jedem Test...
das Modul habe ich schon ein paar mal ausgebaut und wieder ein, und 12V Reset etc...
einmal ging es auf einmal wieder für 15 Minuten als wenn nichts wäre.... danach war es wieder eliminiert.
die MODULE sind kaputt - ENDE
MfG: Kingcopy
IT-Systemadministrator
Re: DAB+ Aussetzer
Ich denke eher an ein Prob mit der Software oder der Einrichtung des Modules.
Meines wurde auf Kulanz von Opel bestellt und eingebaut.
T.H.S
Re: DAB+ Aussetzer
Beitrag von T.H.S »
okay danke für die Infos... muss ich nochmal nach den anderen Beiträgen suchen, sorry fürs erneute öffnen des Themas. Ja meins wurde auch damals auf Kulanz eingebaut --> allerdings funktionierte es bisher ohne Probleme, vor ca. 3-4 Monaten ging das Spiel erst los :-(
Gruß, Thomas
denken kann.
-Robert Lembke-
okko
Re: DAB+ Aussetzer
Beitrag von okko »
Offensichtlich gibt es zahlreiche Varianten des Fehlverhaltens. Mein DAB+ zickt in der Regel nur, wenn das Fahrzeug kurze Zeit aus war. Aber auch nicht immer. Im "normalen" Betrieb funktioniert es eigentlich immer. :?
Jochen
Re: DAB+ Aussetzer
Beitrag von RoterBaron »
Bei mir ist es fast verlässlich, wenn ich den Wagen nur kurz ausmache, dann geht DAB+ nicht mehr. Zusammen mit der "überragenden Empfangsqualität" von DLF in Schleswig-Holstein sorgt es dafür, dass ich fast nur UKW höre. :evil:
Re: DAB+ Aussetzer
Betrifft das bei euch allen die BOSE Systeme?Bei mir ist es Bose mit aktueller Software,auch wenn kurz aus zeitweise Ausfall,also auch mit letztem Stand nicht ganz behoben.
okko
Re: DAB+ Aussetzer
Beitrag von okko »
Bose
Jochen
T.H.S
Re: DAB+ Aussetzer
Beitrag von T.H.S »
Dito - hier auch mit Bosesystem
denken kann.
-Robert Lembke-
