Heimleuchtung ;)
Heimleuchtung ;)
es gibt die Möglichkeit in den Einstellungen das zeitlich begrenzte Weiterleuchten der Scheinwerfer nach dem Verlassen des Fz und dem Schließen der Türen einzustellen.
Habe ich gemacht, funktioniert aber nicht
Wäre ganz praktisch um noch schnell die Garage zu verlassen...
Hellmuth
Hellmuth
Re: Heimleuchtung ;)
Das mit den Scheinwerfern habe ich auch noch nicht richtig hinbekommen.
Die hintere Nummernschildbeleuchtung leuchtet etwas länger, aber nach welcher Einstellung etc. das geht, weiß ich nicht.
Kilometerstand: 204426km
Stand 31.03.2024
Stand 31.03.2024
hallo Hellmuth,he2lmuth hat geschrieben:Hallo,
Hellmuth
In der aktuellen Bedienungsanleitung steht bei Personalisierung bzw. Fahrzeugkonfiguration folgendes:
Abschnitt Komfort und Bequemlichkeit
Wegausleuchtung
Bei Auswahl des Beleuchtungsme‐ nüs werden folgende Optionen ange‐ zeigt:
■ Dauer beim Verlassen des Fahrzeugs
■ Beleuchtung mit Entriegelung
Diese Einstellung legt fest, wie lange das Abblendlicht nach Verlassen des Fahrzeugs bei Dunkelheit einge‐ schaltet bleiben soll.
Folgende Optionen sind verfügbar: ■ Aus
■ 30 Sekunden
■ 1 Minute
■ 2 Minuten
Hier können die Fahrzeugortungs‐ leuchten ein- bzw. ausgeschaltet wer‐ den. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden beim Drücken von ( auf der Funkfernbedienung Abblendlicht, Standlicht, Rückleuchten, Kennzei‐ chenleuchte und Rückfahrlicht einge‐ schaltet.
komisch, ist mir mit der Kennzeichenleuchte auch schon aufgefallen, aber nicht immer ist das so.Markus Dippold hat geschrieben:Das mit den Scheinwerfern habe ich auch noch nicht richtig hinbekommen.
Vermute, dass das mit dem Sender zu tun hat, wie weit der noch vom Fahrzeug weg ist. Manchmal dauert nur ein paar Sekunden mnachmal aber auch ein bis zwei Minuten... Schon so ne Diva der Ampera
Ja, fragt sich nur, was die Einstellungen bewirken sollen. Egal was ich hier einstelle, ich kann keine Veränderung bei der Wegausleuchtung entdecken.mainhattan hat geschrieben:Dauer beim Verlassen des Fahrzeugs
■ 30 Sekunden
■ 1 Minute
■ 2 Minuten
Tür auf, Abblendlicht aus.
Stand 31.03.2024
Stand 31.03.2024
Kann es sein, das das Umgebungslicht miteinbezogen wird ? Ausleuchtung nur wenn es in der Garage dunkel ist ?
Nach dem tür öffnen einmal am lichthebel ziehen ( lichthupe), dann bleibt das licht so lange an wie eingestellt.
Automatisch nach ausschalten des ampera und verlassen passiert da nix.
Also ich habe noch nix festgestellt das diese Funktion nicht oder anders gehen soll beim ampera.
Ja Martin das wars. Lesen der BA hätte auch geholfen
14 Jahre fuhr ich einen Mercedes da war das anders
Alles bestens und Danke!
Kaum macht man's richtig, schon funktioniert's.
Wer liest schon Bedienungsanleitungen ...
Stand 31.03.2024
Stand 31.03.2024
Gerngeschehen Hellmuth ...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
