Heimleuchtung ;)
Re: Heimleuchtung ;)
Ich halte die hintere Kennzeichenbeleuchtung für keinen Bug.
Bei mir tut sie das genau dann, wenn ich es brauche - nämlich nochmals an den Kofferraum zu müssen und das Umfeld im Dunkeln ist. Nach 20-30 Sekunden ist auch diese aus.
Da kann ich mich nur anschließen. Das Licht der Kennzeichenbeleuchtung (Besonders wenn es helles LED Licht ist) kommt meiner Nutzung entgegen.
Kleiner Stromer
Gestern nochmal explizit herumprobiert.Markus Dippold hat geschrieben:Funktioniert auch, nachdem man die Fahrertür aufgemacht hat.Cyberjack hat geschrieben:... und bevor man die Tür aufmacht. Dann brennt es die eingestellte Zeit nach.
Bei meinem Ampera funktioniert es nur dann, NACHDEM ich die Tür aufgemacht habe.
Vorher ist es halt einfach die Lichthupe: Ein - Aus.
Kilometerstand: 204426km
Stand 31.03.2024
Stand 31.03.2024
Bei Meinem desgleichen
Ich muß den Hebel ziehen bevor ich die Tür aufmache (klack/klack) Lichthupe und beim Öffnen der Tür geht das Abblendlicht dann an. Wenn ich bei schon offener Tür den Hebel ziehe kommt nur die Lichthupe.he2lmuth hat geschrieben:Bei Meinem desgleichen
Komisch, die SW muss doch unterschiedlich sein. Habe einen CU....
Das mit der Kennzeichenbeleuchtung nannte sich früher Pfützenlicht oder Pfützenbeleuchtung.
Hatte beide meiner Astra H und der Astra und Vectra meines Vaters auch.
Damals ging die meiner Meinung nach bereits an sobald man das Fahrzeug verlassen hat - habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet - sollte aber ebenso sein. Ich bin mir zu90% sicher, dass diese auch mit öffnen der Heckklappe angeht.
Muß mich korrigieren:Cyberjack hat geschrieben:Ich muß den Hebel ziehen bevor ich die Tür aufmache (klack/klack) Lichthupe und beim Öffnen der Tür geht das Abblendlicht dann an. Wenn ich bei schon offener Tür den Hebel ziehe kommt nur die Lichthupe.he2lmuth hat geschrieben:Bei Meinem desgleichen
Geht auch wenn ich zuerst die Tür öffne.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
