LED Scheinwerfer für Ampera
ruediguzi
Beitrag von ruediguzi » 10. Nov 2019 20:57
AC/DC hat geschrieben:
10. Nov 2019 20:08
Ich hab die NOVSIGHT 9012 HIR2 N20 LED drin kosten um die 30€ in der Bucht sind mit eingebautem Lüfter und wurden selbst im Adac Test für Retrofits nicht als Schrott abgestempelt.
Sind Passgenau und produzieren keine Can Fehlermeldung dafür aber ggü. original Funzeln ordentliches Licht für den Preis. Glaube nicht das die Phillips viel besser sind aber das Osram Led Linsenkit finde ich sehr interessant bin gespannt was daraus wird :geek:
Sind 6500k nicht etwas zuviel des guten?
Die Empfehlung ist doch so um die 5000k oder weniger oder täusche
ich mich da...?
Rüdiger
AC/DC
Beitrag von AC/DC » 10. Nov 2019 21:24
Zwischen 5 und 6k soll wohl Optimal sein ja und die 6.5k sind bei den Lampen so angegeben ja. Das Licht ist aber definitiv nicht blau oder bläulich sondern weiss - probiers aus für das Geld finde ich kann man nicht viel Falschmachen.
Übrigens sind die teuren Phillips led ultra x dingens auch mit 6.5k angegeben...
Einen Nachteil sehe ich jetzt aber bei den LED headligths und zwar wenn die Scheinwerferscheiben bei dem diesigen Wetter von aussen feucht beschlagen sind tauen die mit LED nicht so richtig auf mit der Halogenheizung ging das besser...also Ampi immer schön in die Garage stellen oder vor Abfahrt einmal mit dem Microfasertuch rüber....
Ein DU Pioneer im Wunderschönen Rot mit LED Opel Eye und co
Beitrag von Martin » 10. Nov 2019 21:32
10. Nov 2019 21:24
Die zweite Generation (wie auf dem Bild) hat 5800k als Angabe.
Noch ein Nachtrag, die Bilder sind alle mit gleicher Verschlusszeit, Blende und weißabgleich geknippst.
Beitrag von he2lmuth » 11. Nov 2019 08:17
Wenn ich auf der Firmenseite mir das Streulicht ansehe bedaure ich den Gegenverkehr.
Aber bei Meinen hier herumliegenden war das genauso.
NURso
Beitrag von NURso » 11. Nov 2019 12:22
Martin hat geschrieben:
9. Nov 2019 22:17
Projekt Ampera --> Osram FullLED Projektor 6000K (Passt in den Ampi rein. Adapter sind in der Fertigung.
Mal sehen was wird.... wenn das Öffnen der Scheinwerfer nicht wäre...
Die Schatten unten links, kommen von der Schutzfolie welche noch auf der Linse ist. Die möchte ich so spät wie möglich entfernen.
meinst du das hier: :shock:
https://www.theretrofitsource.com/osram ... t-kit.html
Beitrag von Martin » 11. Nov 2019 14:40
Ja, allerdings die Plus Variante.
ruediguzi
Beitrag von ruediguzi » 11. Nov 2019 15:54
@ Martin: Hast du zufällig schon mal die
"Autofather CANBUS 9012 HIR2 9006 HID Xenon Conversion Kit" in den
Ampera gebaut? Die gibt's mit 5000k und recht günstig...
Rüdiger
Beitrag von Martin » 11. Nov 2019 18:30
Nein habe ich nicht, zu erst hatte ich welche mit externer Kiste und 6000k, bis ich halt die Teile von Skyjoyce gefunden hatte.
Waren damals günstiger und flacher.
Die neuen haben aber auch 55W die alten 35W.
Auch die Leuchtmittel habe ich von denen. Jedoch immer die 4300K. Damit habe ich bisher die besten Ergebnisse (Subjektiv) erzielt.
ruediguzi
Beitrag von ruediguzi » 11. Nov 2019 18:57
11. Nov 2019 18:30
Mal sehen, ob ich bei Skyjoyce noch den alten Ballast auftreiben kann und dazu zwei 4300k Birndl...
Rüdiger
Beitrag von Martin » 11. Nov 2019 20:26
he2lmuth hat geschrieben:
11. Nov 2019 08:17
Was genau meinst du?
