Ja, auch gerade gesehen. Hab sie vorhin als Doppelpack bestellt. Der Preis ist natürlich hart, aber andererseits sind die Lampen legal und es ist keine Bastelei am Fahrzeug notwendig. Sicher wären LED's schöner von der Optik, aber in diesem Fall gebe ich der Wirkung den Vorrang. Nach allem was ich hier gelesen habe wird sich die Situation damit verbessern. Einbauen werde ich sie erst zum Herbst hin, aktuell steht der Ampi spätestens ab 19:00 Uhr auf dem Hof.
Vosla +30%
- Maxblue
Re: Vosla +30%
Max
gebaut 29.04.2013 DU145
Max
Re: Vosla +30%
Eine Lese-Anleitung für das PDF könnte ich gebrauchen. Was bedeutet "B3", "B10" und "TC". Und der Lichtstrom liest sich identisch mit dem der anderen Versionen? Das ist allerdings auch bei der +30 so. Ist das Datenblatt also eher für das WC geeignet?
Ampera 11/2011. 26997-213683 Km: 4,53€/100Km.
144186 Km el.: 15,65 KWh/100Km.
42500 Km rest: 6,08 L/100Km
LDV: 1,1 - meiner: 1,14.
Re: Vosla +30%
Meine aus 2016 hat +37%, gemessen!!, die Werbeaussage stimmt also.
Ich weiß aber von vielen Beschwerden bezgl. Lebensdauer.
Wenn man jetzt die Neue mit 120 bewirbt hat man den Lichtstrom zurückgenommen.
Na ja Schnee von gestern bin wie geschrieben bei einer sehr guten LED gelandet.
- STdesign
Re: Vosla +30%
Danke für die Info. Einen (legalen) Versuch wäre es wert. Ob des vermutlichen Preises in Anbetracht der zu erwartenden Lebensdauer wohlleider nicht so richtig zufriedenstellend
Re: Vosla +30%
Nunja, wenn ich das analog der +30% betrachte, dann sollte die +120% diese 120% auch zusätzlich zur normalen Lichtstärke liefern. Wenn ich Dich richtig verstehe, dann gehst Du von gesamt 120% und nicht von 220% aus.he2lmuth hat geschrieben: ↑25. Sep 2018 08:54Meine aus 2016 hat +37%, gemessen!!, die Werbeaussage stimmt also.
Ändert aber nichts an meiner Meinung, dass die Datenblätter nicht der Informationsgewinnung tauglich sind.
Re: Vosla +30%
Stimmt, sie sind halt nicht für uns Laien gedacht.
Von 220 % war nichts geschrieben worden, wäre auch unmöglich weil die dafür notwendige Fadentemperatur denselben sofort schmelzen lassen würde.
220% wären mit einer 100 Watt Lampe möglich und dann schmilzt der Reflektor
Re: Vosla +30%
Ich habe heute einen Satz +120% (Messemuster) bei einem Teilehändler in meiner Nähe zum Superpreis erhalten und werde diese nachher einbauen. Bericht folgt.
- ruediguzi
Re: Vosla +30%
Hallo, gibt's schon erste Erkenntnisse?
Bin sehr gespannt darauf, da ich im Moment fast
nur im dunklen fahren muß.
Rüdiger
Rüdiger
