Steckerbelegung 8 pol. Stecker Hauptscheinwerfer
nightrun
Beitrag von nightrun » 10. Dez 2016 20:34
Moin,
hat zufällig jemand einen Schaltplan vom Ampera wo ich sehen kann
welche Kabelfarben am 8.pol Stecker des Hauptscheinwerfers für was zuständig sind ?
Hauptsächlich interessieren mich die 3 Kabel für den Scheinwerfer Stellmotor (Leuchtweitenregulierung)
Ich habe noch eine ( ALWR) Automatische Leuchtweitenregulierung von Hella rumliegen die ich gerne verbauen möchte. ( mit E-Nummer/Freigabe)
Bei dieser werden die 3pol externen Stellmotoren am Scheinwerfer angesteuert.
Der Ampera hat die Motoren aber im Scheinwerfer integriert.
Deshalb müßte ich die Kabelbelegung am Stecker wissen.
Im großen Servicemanual was ich hier als PDF im Forum gefunden habe ist auf Seite 7818 der Stecker für den Scheinwerfer abgebildet.
Die Belegung beim Volt scheint aber nicht die gleich zu sen wie beim Ampera.
Hat der Volt keine Leuchtweitenregulierung ?
Würde mich über ein paar Infos freuen.
sawok
Re: Steckerbelegung 8 pol. Stecker Hauptscheinwerfer
Beitrag von sawok » 10. Dez 2016 22:29
http://temp.paoberson.ch/AMPERISTE/Service_Manual.pdf
Da intensiv suchen.....sollte dabei sein :!:
Nach 25 Y Opel jetzt Hyundai....Ampera war einer der besten die ich hatte :mrgreen:
nightrun
Beitrag von nightrun » 12. Dez 2016 08:50
Moin,
ich habe es ja auch nach intensivem Suchen gefunden.
Auf Seite 7818
Jedoch ist die hier abgebildete Steckerbelegung sehr merkwürdig.
Pin Size Colour Circuit Function Pin Size Colour Circuit Option
1 1 YE 712 Left Headlamp Low Beam Supply Voltage 1 1 YE 712 -
2 0.5 GY/L-BU7538 Left Front DRL Supply Voltage 2 0.5 GY/L-BU 7538 --
3 0.5 WH 711 Left Headlamp Main beam Supply Voltage 3 0.5 WH 711 --
4 0.5 BK 1150 Ground 4 0.5 BK 1150 --
5 1 BK 1150 Ground 5 1 BK 1150 -
6-8 -- -- -- Not Used 6-8 -- -- -- --
Laut der Angaben dort sind Pin 6-8 ( 3 Steckplätze ) nicht belegt.
Es fehlen also genau die 3 Pins für den Stellmotor der Leuchtweitenregulierung.
Der Stecker ist bei mir aber voll mit 8 Kabeln belegt.
Wenn alle Farben identisch sind und ich vom Ausschlussverfahren ausgehe
habe ich damit die 3 Kabel für den Stellmotor identifiziert.
Ich muß jetzt noch herausfinden welche Polarität die Kabel haben,
was für hoch/runten zuständig ist.
slv rider
Beitrag von slv rider » 12. Dez 2016 11:17
5 violet/grün = plus
8 schwarz = masse
6 grün = signal/vorgabe leuchtweite.
nightrun
Beitrag von nightrun » 12. Dez 2016 12:34
slv rider hat geschrieben:5 violet/grün = plus
8 schwarz = masse
Hey :-)
Supi.
Vielen lieben Dank.
Ist das 3.pol Anschlussbild denn identisch mit dem, wie wir es seit Jahren von den Stellmotoren ( Hella) z.b. her kennen ?
nightrun
Beitrag von nightrun » 12. Dez 2016 13:05
Moin,
also so wie es ausschaut hat sich da nichts geändert :-)
Das ist so die gänige Ansteuerung der Motoren.
