Was bedeutet die lebensdauer Anzeige?
Re: Was bedeutet die lebensdauer Anzeige?
Beitrag von Michel-2014 » 1. Feb 2017 12:48
Naja, wenn er höher ist bedeutet es das mehr mit REX gefahren wurde und umgekehrt.
Was man sich daraus ableiten mag ist jedem selber überlassen ;-)
Pharmy
Beitrag von Pharmy » 1. Feb 2017 12:59
Man kann vielleicht über die ungefäre Anzahl der Ladezyklen spekulieren,
aber das ist eher Kaffeesatzleserei. Meiner hatte bei Übernahme vom Opelhändler
einen LDV von 6,7 :geek: ...kann also fast nur mit Rex bewegt worden sein.
Grüße aus dem tiefen Westen,
Heiko
BMW i3 - 60Ah - BEV
PV mit 7,83kWp und SolarEdge
Beitrag von mainhattan » 1. Feb 2017 13:36
Man sollte sich von der Vorstellung verabschieden, dass ein hoher LDV die Batterie geschont haben könnte.
Fakt ist, dass die Batterie immer "gestresst" wird egal, ob rein elektrisch gefahren wird oder mittels REX/Generatorantrieb. Der REX erzeugt zwar den für den Fahrbetrieb notwendigen Strom, dieser geht aber über die Batterie. Sieht man mit der ab MY13 verbaute Energieflussanzeige. Denn wenn der REX läuft, wird überschüssige Energie in den Akku gepumpt und bei Bedarf wieder für den Motor B verwendet, um die Drehzahl des REX zu optimieren.
Opel AMPERA-e seit 22.11.2017
Beitrag von ObeliX » 2. Feb 2017 07:12
mainhattan hat geschrieben:Der REX erzeugt zwar den für den Fahrbetrieb notwendigen Strom, dieser geht aber über die Batterie.
das ist aber mißverständlich ausgedrückt. denn wie du ja dann selber schreibst, geht nur die überschußenergie in die batterie.
mainhattan hat geschrieben:Denn wenn der REX läuft, wird überschüssige Energie in den Akku gepumpt und bei Bedarf wieder für den Motor B verwendet, um die Drehzahl des REX zu optimieren.
ich bin aber auch der ansicht, daß REX-betrieb nicht batterieschonung bedeutet. eher das gegenteil. wurde der wagen als benziner bewegt, ist anzunehmen, das der wagen selten eingestöpselt war und so die meiste zeit keine batterieklimatisierung stattfand. deshalb finde ich, daß es ggf. einfluß hat, ob der hohe LDV zustande kommt weil das fahrzeug als benziner in der stadt bewegt wurde oder einfach wegen vorwiegender autobahnnutzung der elektrische anteil nur vom REX dominiert wird.
Beitrag von he2lmuth » 2. Feb 2017 07:50
Obelix kann ich zustimmen.
Allerdings wird die Batt bei Rexbetrieb nicht gestresst sondern kaum gefordert.
Je kleiner der Hub bei Ladung und Entladung desto geringer die Beanspruchung bezogen auf den Gesamtkapazitätslebensdauerdurchsatz.
AndiW
Beitrag von AndiW » 21. Mär 2017 13:19
ObeliX hat geschrieben: der hohe LDV zustande kommt weil das fahrzeug als benziner in der stadt bewegt wurde
Im RE-Stadtbetrieb ist der Verbrauch eigentlich sehr gering. Deutlich geringer als auf der Autobahn.
Beitrag von he2lmuth » 21. Mär 2017 15:46
Im Modus Halten nicht unter 5L.
AndiW
Beitrag von AndiW » 22. Mär 2017 07:50
Habe noch nicht genau gemessen, aber das würde ich nicht unterschreiben. Bei mir läuft der RE im Stadtbetrieb kaum 30% der Zeit bzw Strecke. Eher noch weniger.
Werde demnächst mal genauer verfolgen.
Beitrag von he2lmuth » 22. Mär 2017 08:00
Mach das bitte. Ich habe die Werte gemessen :!:
Bei Stadtbetrieb beginnt der Benziner mit bis zu 12-15 L/100 km. Miss es nach.
Beitrag von RoterBaron » 22. Mär 2017 10:43
Ich hab zuerst auch gedacht, dass man darunter liegen müsste. Aber zum Stadtverkehr gehört ja auch den Wagen öfters abstellt und das treibt den Verbraucht auch hoch. Würde man aber tatsächlich stundenlang am Stück bei 50 km/h fahren kann ich mir vorstellen nennenswert unter die 5l zu kommen.
42500 Km rest: 6,08 L/100Km
LDV: 1,1 - meiner: 1,14.
