Z.B. Scheinwerfer und Wischer beim Einschalten Ruckelt
eman
Beitrag von eman » 20. Jul 2019 05:26
Mich interessiert ob bei euren Ampies auch das zuständige Relais für die Scheinwerfer und Wischer (und bestimmt noch andere Verbraucher) beim Anschalten nicht einfach einschaltet sondern:
Einschaltet - Ausschaltet - Einschaltet
Mittlerweile nervt es mich so viel dass ich zumindest untersuchen will ob das normal ist (bei allen Amperas/Volts) und ob ich das verbessern kann.
In der Praxis klickt halt das zuständige Relais ein - aus - ein und die entsprechenden Verbraucher "Husten" beim Einschalten des Fahrzeuges.
Liebe Grüße
Eman
CU125XXX Euro Volt mit Ampera Felgen
Re: Z.B. Scheinwerfer und Wischer beim Einschalten Ruckelt
Beitrag von Andreas Ranftl » 20. Jul 2019 05:56
hustende Wischer?muhende Scheinwerfer?meckernde Antenne?ein tierischer Ampera?Was ist der Sinn deiner --wahrscheinlich-Frage? :?
eman
Beitrag von eman » 20. Jul 2019 06:10
"muhende Scheinwerfer?meckernde Antenne?ein tierischer Ampera?" hab ich nicht.
Was ich habe ist ein Relais das beim Einschalten des Fahrzeuges nicht einfach
EINSCHALTET
sondern sich zwischendurch noch einmal ausschaltet
EINSCHALTET - AUSSCHALTET - EINSCHALTET
Meine Frage ist ob das nur bei meinem Fahrzeug so ist, oder ob das bei euren Amperas/Volts auch so ist.
Liebe Grüße
Eman
Beitrag von Andreas Ranftl » 20. Jul 2019 06:17
AAh jetzt wirds klarer.ja das Relais aufrechterhaltende Versorgungsspannung schaltet während der Initialisierung kurz aus und wieder ein-ja dass die Wischer kurz aufhören habe ich auch.Der Wischer wird nämlich mit dieser Spannung versorgt,Ansteuerung was er machen soll ist ein interner Bus (UART) vom BCM-Eindrahtbus.
eman
Beitrag von eman » 20. Jul 2019 06:22
Erkennst Du darin einen Sinn den man beibehalten sollte ? Ansonsten probier ich das mal wegzubasteln ...
Liebe Grüße
Eman
Loader230V
Beitrag von Loader230V » 20. Jul 2019 06:38
Guten Morgen, schon mal überlegt ob es vielleicht an der 12 Volt Batterie liegen könnte :?: Evtl. bricht die Spannung beim Einschalten der Systeme (plötzlicher hoher Strombedarf) zusammen :idea: . Könnte einen Versuch wert sein, mal die Batterie zu wechseln oder mit einer Zweiten zu überbrücken. Schönes Wochenende, Lothar
eman
Beitrag von eman » 20. Jul 2019 06:41
Nein, das ist es nicht. Meine Batterie ist in Ordnung und das Problem ist sehr reproduzierbar (war noch nie nicht !) seit dem ich das Fahrzeug habe.
Liebe Grüße
Eman
Beitrag von he2lmuth » 20. Jul 2019 08:06
Dieses Prob hat hier in 8 Jahren noch niemand beschrieben.
eman
Beitrag von eman » 20. Jul 2019 09:03
Und ?
Ist es bei Dir auch so ?
Liebe Grüße
Eman
okko
Beitrag von okko » 20. Jul 2019 09:39
Wenn der Scheibenwischerhebel beim Einschalten des Fahrzeuges auch auf "Ein" steht, habe ich auch die kurze Unterbrechung im Wischvorgang. Habe diesem Effekt nie Bedeutung beigemessen. Ansonsten wischt er halt, wie er soll.
Jochen
