Seite 2 von 4
Re: 2012er ePionier DAB+ einbau
Verfasst: 5. Mär 2016 23:29
von Michel-2014
Ich muss Dich ärgern lieber Helmuth: geht so gut wie immer
Verfasst: 6. Mär 2016 09:07
Das ärgert mich nicht, erzeugt nur Neid
Verfasst: 6. Mär 2016 11:44
von Cyberjack
Michel-2014 hat geschrieben:Ich muss Dich ärgern lieber Helmuth: geht so gut wie immer
+1. Und sonst: Stehenbleiben, Ampera ausschalten, zusperren (geht auch wenn man drin sitzt), warten bis das Tachodisplay dunkel ist, (+ 10 sek), aufsperren, Zündung an, geht wieder.
Verfasst: 10. Mär 2016 16:23
von Timo
So eingebaut. Das geht ja so einfach da muss man net mal ne Schraube lösen abdeckung ab umgesteckt.
Fertig.
Danke für die Info
Verfasst: 26. Apr 2016 05:20
von Pharmy
Wie sind die Erfahrungen nach dem Einbau ohne Softwareupdate?
Bekomme in den nächsten Tagen einen ePionier aus 2012. Leider
ist nur DAB verbaut. Laut FOH geht ein Update nicht mehr...
Laufen die Steuergeräte nach dem Einbau störungsfrei, auch
ohne Kodierung bzw. Softwareupdate?
Grüße aus dem tiefen Westen,
Heiko
Verfasst: 26. Apr 2016 08:47
von Timo
Pharmy hat geschrieben:Wie sind die Erfahrungen nach dem Einbau ohne Softwareupdate?
Heiko
Habe bis jetzt noch keine fehler oder probleme gemerkt.
Verfasst: 30. Apr 2016 14:14
von TheAmperaIsCool
bin auch interessiert daran in meinem Ampi DAB+ nachzurüsten.
Hier
viewtopic.php?f=18&t=4148#p59779
wird beschrieben wo der DAB+-Receiver sitzen soll
In meinem Fahrzeug (Bj. 2013) sehe ich aber an der Stelle keine Anschlussmöglichkeit für die bei eBay erhältlichen Receiver?
Hab ich da was falsch verstanden?
Wie man so nachlesen kann, könnte man den Receiver selbst installieren.
An welchem Ort im Fahrzeug sollte das möglich sein? Wo sitzt der Port bzw. die Sst.?
Verfasst: 30. Apr 2016 16:48
von DraycD1
Meine box war rechts, nicht links (wie bei deinem foto) verbaut
Verfasst: 30. Apr 2016 17:54
von Tojin23
Das kommt drauf an aus welcher Richtung man guckt
. Die Stelle auf dem Bild passt schon!
Aber ohne Stecker hast du damit sicher keinen Spaß die Kabel alle nach zu ziehen!
Verfasst: 1. Mai 2016 07:34
Passt m.E. eben nicht. Von hinten reingeknipst. Das Modul liegt bei Meinem rechts von dem Spannungskonverter.
