Keine TMC Aktualisierung
Menergy
Beitrag von Menergy » 18. Jan 2017 23:10
hatte heute Autobahn mit Berufsverkehr zu fahren, sodass mir die TMC Meldungen wichtig waren.
Nach drücken des kleinen gelben Autochens links unten in der Navianzeige, erschien "TMC Meldungen werden aktualisiert", und dabei blieb es.
Auf der Rückfahrt prompt in nen Stau geraten, den ich mit TMC vermieden hätte :(
TMC Suche stand erst auf hr1, dann hr3, dann automatisch; alles ohne Ergebnis.
Kennt jemand eine Lösung?
Sonnige Grüße, Menergy :ugeek:
Re: Keine TMC Aktualisierung
Beitrag von Cyberjack » 19. Jan 2017 09:43
Hatte ich auch. Verschwand erst nach einem Neustart des Ampi.
Mobil unterwegs ...
okko
Beitrag von okko » 19. Jan 2017 17:21
Habe das Problem heute auch festgestellt. TMC aktualisiert sich nicht. Also einmal Batterie abklemmen?
Jochen
Beitrag von Cyberjack » 19. Jan 2017 17:56
Ampi aus, zusperren, warten bis Displays dunkel +1 Min, aufsperren, hochfahren, geht wieder.
U.U. könnte auch der TMC Dienst beim Sender ausgefallen sein. Dann mal testweise einen Sender aus einem anderen Bundesland einstellen und 5 Min. warten.
Orakis
Beitrag von Orakis » 19. Jan 2017 19:54
wo sieht man das eigentlich?
Menergy hat geschrieben: TMC Suche stand erst auf hr1, dann hr3, dann automatisch; alles ohne Ergebnis.
Beste Grüße
Orakis
https://ts.la/kai38164
Beitrag von Cyberjack » 20. Jan 2017 10:14
Orakis hat geschrieben:wo sieht man das eigentlich?
Einstellungen -> Navi -> TMC -> TMC Einstellungen (non Intellilink)
Orakis
Beitrag von Orakis » 21. Jan 2017 05:02
Danke
Beste Grüße
Orakis
Beitrag von Nachbars Lumpi » 24. Jan 2017 22:54
Genau das selbe Problem habe ich auch seit ein paar Tagen.
Habe auch hr3 als TMC Sender. Egal welchen anderen Sender, z.B. FFH, ich manuell als TMC Sender einstelle bringt keine Änderung.
Bei manchen Fahrten geht es ganz normal. Was mir in den Tagen vor demTMC Ausfall aufgefallen ist, daß ich 5 Minuten nach Fahrtantritt nur 3-4 Meldungen sehen konnte und ein paar Minuten bei erneutem Aufruf die ganze List. Beim ersten Aufruf war definitiv genug Zeit vergangen, daß das TMC normal gelaufen ist.
Beitrag von Nachbars Lumpi » 27. Jan 2017 10:56
Es scheint wirklich am hr zu liegen. Wenn ich auf FFH als TMC Sender umschalte werden die Meldungen ganz normal aktualisiert.
