Moin zusammen,
ich könnte günstig ein gebrauchtes original Ladekabel (mit Ziegel) für Schuko bekommen, allerdings für ein MJ2012, also mit der Regelung der Lade-Leistung am Ziegel. Unser Fahrzeug ist eim MJ2013 und hat die Einstellung über das Display im Fahrzeug. Weiß jemand ob das trotzdem funktioniert? Wir würden dieses Kabel gerne mobil nutzen, da das andere in der Garage verbaut ist.
Max
Original Ladekabel (ICCB) MJ 2012 auch passend für MJ2013?
- Maxblue
Max
gebaut 29.04.2013 DU145
Max
Re: Original Ladekabel (ICCB) MJ 2012 auch passend für MJ201
Sollte so funktionieren.
Das Fahrzeug sollte standardmäßig erstmal auf 10A stehen. Es bekommt aber vom Ladekabel das, was das Ladekabel vorgibt, also 6A oder 10A (wenn es kein gepimptes Kabel ist).
Wenn du an einer normalen Ladesäule mit dem Typ2-Typ1-Kabel hängst und die Säule meint, nur 6A abgeben zu wollen, muß der Ampera auch damit zurecht kommen.
Nichts anderes ist das mit dem mobilen Ladekabel.
Kilometerstand: 203073km
Stand 29.02.2024
Stand 29.02.2024
- Maxblue
Danke für die Info Markus. Dann werde ich mal zuschlagen, in der Hoffnung dass die empfindliche ICCB den DHL Transport übersteht...
Max
Max
