Verbrauchswerte und kleiner Praxisbericht
Priusfan
Re: Verbrauchswerte und kleiner Praxisbericht
Beitrag von Priusfan »
Tim hat geschrieben:Dieser zeigte für den Ladevorgang 2,1 kwh an. Mir kommen diese Ladeverluste doch schon sehr hoch vor?! Normalerweise dürften diese doch nicht über 1 bis 10 % liegen.
Also mit 10% wirst Du nicht hinkommen.
Du hast ja bereits vom EVU Zähler bis zur Steckdose bis zu 3% Verluste bei vorschriftsmäßiger Installation. Bei älteren Anlage auch manchmal noch mehr.
Dazu kommt noch Dein Anschlusskabel und die Ladeelektronik. Dann hat natürlich auch der Akku noch einen Innenwiderstand, an dem eine Spannung abfällt.
In der Summe wirst Du irgendwo zwischen 15-30% Ladeverluste rechnen müssen. Je nach Ladestrom und Qualität der Installation.
Ich hatte irgendwo schonmal ausgerechnet, dass die Verlustleistung über 500 Watt betragen kann. Das wären bei 4h Ladezeit bereits 2 kWh.
Beitrag von Tachy »
Priusfan hat geschrieben:
Bei mir zeigt der Hausstromzähler 2,4 kW an, wenn der Ampera gerade lädt. Ich messe damit ca. 100 W Verlustleistung bis zur Steckdose des Ampera (230V und 10A = 2,3 kW). Der meiste Verlust fällt aber noch zwischen Steckdose und Batterie an, pro Ladevorgang für 10,4 kWh nutzbare Energie in der Batterie brauche ich ca. 13 kWh Strom ab Ampera-Steckdose. Kann aber auch am Winter liegen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
