Hallo zusammen
Obwohl ich noch einige Zeit auf die Lieferung warten muss, habe ich mir eine Exceltabelle zusammengestellt.
Ich möchte hiermit den Verbrauch und weitere Analysen anstellen, wie zum Beispiel die Effizienz der Ladeinfrastruktur bei 10A oder 16A.
Wer möchte kann sie mal hier ansehen / herunterladen
http://myampera.ch/Statistcs/Ampera_EcoDrive.xls
Für Verbesserungsvorschläge Fehlermeldung bin ich dankbar.
Ampera Verbrauchsberechnung KWh & Liter
Re: Ampera Verbrauchsberechnung KWh & Liter
Aber Hallo EcoDrive
Das ist ja ne Mega-Tabelle. Bist Du Programierer? Wenn ich da an meine simple Verbrauchsberechnungstabelle denke die ich gemacht habe und die Rikarda verwendet. Deine ist ja so was von Super. Ne menge Arbeit dahinter.
Ich meinerseit habe am Anfang beim Twingo auch eine Verbrauchstabelle geführt. Nach 2 Monate habe ich es aufgegeben. Ich wusste was das Fahrzeug kann und was es braucht an Strom.
Da ich ja schon weiss und noch herausfinden werde was an Reichweite im E-Modus möglich ist beim Ampera, wird es bei mir Hauptsächlich um den Lebensduchschnittsverbrauch(lt/100 km) gehen. Den so Tief wie möglich halten ist mir wichtiger als der Verbrauch in KW/h oder lt/100 km. Das Verhältniss muss stimmen. Artgerechte Haltung ist beim Ampera wichtig.
Hallo Joe
Danke für die Blumen, nein nicht Programierer, aber ich habe schon Datenbanken erstellt mit seitenweise VBA Code drin. In Luzern werden wir sicher auch über 'privates' sprechen.
Hier habe ich lediglich einige Formeln eingefügt, damit die Datenerfassung nicht zum täglichen Stress wird.
Aufschreiben werde ich gar nichts. die Erfassung am Zähler und im Ampera mache ich mit dem Diktiergerät, das zeichnet Datum, Uhrzeit mit auf. Damit kann ich Während des Ziehens des Ladekabels gleich die Daten erfassen. So ists kein Mehraufwand.
Denke ich auch, nach ein zwei Jahren ist das Interesse den genauen Verbrauch zu kennen nicht mehr so gross. Dann weiss ich wie das läuft und wie ich denn Ampera fahren muss, artgerecht.
