Das ist mir bekannt. Du kannst aber bei SOC 90% den Akku nicht mehr mit 100KW Ladeleistung beaufschlagen. Genauso wie Du bei 10% keine 100KW mehr herausziehen könntest. Daher wird ja bei 40% abgepfiffen.Tango hat geschrieben: Hallo Priusfan
Wir haben doch beim Ampera Akku nach oben noch Reserven. Wird ja nur zu 90% geladen.Das kann es nicht sein.
Mal davon ab. Ein SOC von über 90% wird durch die Elektronik wirksam verhindert. Würdest Du jetzt mit dem ICE losfahren wirst Du irgendwann Bremsen müssen. Dadurch würde der SOC zwangsläufig die 90% überschreiten.
Daher meine Vermutung, dass der Akku erstmal auf 85-80% entladen wird.
