Warum kann ich nicht Laden auch wenn "der Motor" noch läuft
Hallo hattet ihr das Problem auch schon:
Ich wollte noch schnell eine CD auf die HD kopieren und war zu schnell zu Hause. Mein Akku hatte eh nur noch für rd. 3km Leistung. Ich stehe "mit laufendem Elektro-Motor" in der Garage und warte dass die letzten paar Lieder auf der HD sind. Da der Akku fast leer ist, schliesse ich mein Auto an die Steckdose an. Ich wollte ja in der Garage meinen RE nicht unbedingt gestartet haben...
Siehe da, kurz bevor alle Lieder auf der HD sind, geht der RE an und ich muss trotz Strom-Nabelschnur die letzten 2 Lieder mit Benzin kopieren...
Gruss und Merci für Tipps (gut früher mit dem CD Kopieren beginnen ist mir klar... ); gibt es eine Einstellung, dass ich den Akku auch mit "laufendem Motor" und im "P" laden kann? --> Wäre dann ein Antrag für ein Update im Programm... damit dies möglich wird.
PS: Ich glaube auch, als ich dieses Problem zum ersten mal hatte, habe ich "Start/Stop" betätigt und das Kopieren wurde unterbrochen... bin aber nicht mehr 100% sicher, ob es schon unterbrochen hat mit dem drücken "Start/Stop" oder mit dem anschliessenden öffnen der Türe.
Guck mal, ich hör das Auto ja gar nicht...
Re: Warum kann ich nicht Laden auch wenn "der Motor" noch lä
Hallo jom1877
So wie ich das sehe geht's nur so: Ampera ausschalten - Ladekabel rein, laden - Ampera einschalten - -kopieren..
Der Ampera kann in eingeschaltetem Zustand den Ladevorgang nicht beginnen. Der Grund liegt wohl darin, dass auf jeden Fall sichergestellt werden muss, dass ein 'verwirrter' Fahrer nicht mit dem Ladekabel dran einfach losfährt.
Code: Alles auswählen
Der Grund liegt wohl darin, dass auf jeden Fall sichergestellt werden muss, dass ein 'verwirrter' Fahrer nicht mit dem Ladekabel dran einfach losfährt. :lol:
EcoDrive[/quote]
Der verwirrte kann ja auch Ausschalten, laden, Einschalten und Wegfahren ohne die Leinen zu lösen... also der Schutz wäre dann auch nicht soooo gut hab mir aber so etwas gedacht...
Das geht nicht. Der Schalthebel bleibt in diesem Fall auf P blockiert.jom1877 hat geschrieben:Der verwirrte kann ja auch Ausschalten, laden, Einschalten und Wegfahren ohne die Leinen zu lösen...
PapaAlbi hat Recht, geht nicht, wenn das Ladekabel angeschlossen ist.jom1877 hat geschrieben:Der verwirrte kann ja auch Ausschalten, laden, Einschalten und Wegfahren ohne die Leinen zu lösen... also der Schutz wäre dann auch nicht soooo gut hab mir aber so etwas gedacht...
Re: AW: Warum kann ich nicht Laden auch wenn "der Motor" noc
Das Soundsystem schaltet sich erst ab, wenn die Türe geöffnet wird. Also man kann den Ampera ausschalten und weiter kopieren, es darf nur die Türe nicht geöffnet werden. Ich glaube auch, wenn die Beifahrertüre aufgeht ...
Aber man kann anstecken und dann die Soundanlage extra wieder einschalten (unterer Drehknopf) und das Kopieren fortsetzen, da muss man nur beachten, dass sich das System nach 10 Minuten wieder selbstständig abdreht.
Bin ich jetzt falsch gewickelt oder irr ich mich, aber man kann doch den Ampera "Radio" auch mit ausgescholtener "Zündung" einschalten und z.b. mp3s kopieren ?!?
Ja klar, aber nach 10 Minuten ist Schluss.Albert hat geschrieben:Bin ich jetzt falsch gewickelt oder irr ich mich, aber man kann doch den Ampera "Radio" auch mit ausgescholtener "Zündung" einschalten und z.b. mp3s kopieren ?!?
Der Kopiervorgang wird aber auch automatisch fortgesetzt wenn man das Auto wieder startet.
Martin hat geschrieben:Der Kopiervorgang wird aber auch automatisch fortgesetzt wenn man das Auto wieder startet.
Wow... das teste ich morgen gleich (auch das mit dem Wegfahren... ohne den Stecker zu ziehen) Besten Dank für die Tipps
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
