Seite 2 von 3
Re: Range-Extender erst ab -10°C automatisch
Verfasst: 10. Okt 2013 17:21
von Prodatron
@AmpiD(r)iver: Du kannst Deine Autos nennen wie Du willst, das ist Deine Sache
Nur wenn man vom Ampera spricht, wäre "DIE" im deutschsprachigen Raum halt falsch, weil Opel, als der Herausbringer dieses Fahrzeugs, sich halt für's DER entschieden hat. Genauso ist es Blödsinn "DIE Mercedes" zu sagen, obwohl es immerhin ein weiblicher Vorname ist und die Firma sogar nach einem Mädchen benannt wurde. Es heißt trotzdem "DER Mercedes". Auch wenn man nicht mit dem Strom schwimmen will, man schreibt auch nicht "Die Tisch" oder "Der Küche"
Nichts für ungut
CU,
Prodatron
Verfasst: 10. Okt 2013 18:58
von AmpiD(r)iver
Kein Problem!
Hast ja Recht... Obwohl... Heutzutage weiss man ja nicht mehr genau WAS nun richtig ist... Zumindest wenn man auf der Strasse einem Jugendlichen zuhört... "Ey alter, weisst Du, habe ich gester auf Der tisch in Die küche ein hübsche maus ge*****... war voll krass mann... Das Tisch hat voll kaputt gemacht un dann habe wir auf das Geschirrwaschabmaschine weiter megacht...
Traurig aber leider wahr...
Is' natürlich NUR SPASS!
SORRY!!! Off Topic...
Verfasst: 10. Okt 2013 20:40
von Kratus
Auf Französisch ist der Mond weiblich und die sonne männlich. Jeder sieht es wie er will.
Und deswegen ist English so einfach, da kann man nichts falsch machen.
Verfasst: 10. Okt 2013 21:29
von AmpiD(r)iver
That's true, my friend!
Verfasst: 28. Okt 2013 21:00
von AmpiD(r)iver
So. Nachdem sich die höfliche Dame vom GM/Opel Service heute 100mal für die verspätete Information entschuldigte teilte sie mir mit dass es leider momentan kein Softwareupdate für die Amperas gäbe. Nach meinem Hinweis auf das Update beim Volt meinte sie, sie frage nochmals nach aber vermutlich liege es daran dass es Unterschiede zwischen Volt und Ampera gäbe...??? KEINE AHNUNG welche Unterschiede sie meinte. Die Felgen? Die anderen Farben im Interieur? Das andere Emblem auf dem Steuerrad? Ich versteh' die Welt (schon lange) nichtmehr... Tja... Lange Rede kurzer Sinn... Es verhält sich umgekehrt proportional wie beim DAB+ Modul. Das gibt es für Amperas um sonst, für Volt, wenn überhaupt, nur gegen Bezahlung. Das Update für die Range Extender Sache gibt es bei Chevrolet für den Volt umsonst und für die Amperas garnicht!
Traurig aber wahr... Wenn ich die Programmiersprache beherrschen würde, würde ich selber die Befehlszeilen umschreiben...
Verfasst: 28. Okt 2013 22:16
von Weißer Volt
Welche RE Sache meinst du? Etwa das -10°C Problem?
Verfasst: 29. Okt 2013 06:26
von EcoDrive
Weißer Volt hat geschrieben:Das Update für die Range Extender Sache gibt es bei Chevrolet für den Volt umsonst
Hallo Weisser Volt
Sieh hier:
viewtopic.php?f=38&t=1173&start=40#p19680
hier:
viewtopic.php?f=21&t=1233#p15032
und hier
viewtopic.php?f=31&t=543&start=100#p18556
viewtopic.php?f=38&t=1173&start=50#p27341
BTW: 'Voltdriver' hat seine geänderten Einstellungen beim FCH gemacht. Ich vermute, ohne den Segen von GM/Chevrolet. Es gibt auch noch keine Bestätigung, dass es funktioniert.
viewtopic.php?f=37&t=1582&p=20098#p20098
viewtopic.php?f=37&t=1582&start=40#p20219
Verfasst: 26. Nov 2013 09:14
So, heute morgen war es für diesen Winter das erste Mal soweit:
Beim Losfahren stand im rechten Display noch "-3°", kaum sprang die Temperatur auf -4° um, sprang der RE an aus Temperaturgründen (so der Hinweis im linken Display). Natürlich noch mitten in der Stadt, Abgasfahne hinter mir hergezogen. Nach ein paar Minuten und 0.25l Spritverbrauch war wieder Schluß. Später wurden auch wieder nur -3° angezeigt.
Verfasst: 27. Jan 2014 12:20
von micky4
Ich habe gestern (wir hatten -5°C) folgende 2 Beobachtungen gemacht, die ich noch nicht kannte:
(1) Da ich beim Vorwärmen keinen RE wollte, bin ich gleich (vollgeladen) losgefahren und habe nach ein paar Meter den RE manuell eingeschaltet. Nach 5 Minuten ist mein Ampi dann von alleine in den Normal-Modus zurück gesprungen ! Ich war total überrascht, wieder die Batterie-Anzeige zu sehen. Meine Idee dazu, der RE kann trotz Heizung etc. nichts mehr in den Akku einspeisen, da dieser voll ist ...
(2) Bei RE-Betrieb wegen "Temperatur / -4°C ..." bleibt der RE auch an, wenn man bei einer roten Ampel anhalten muß, das war mir zuvor noch nicht passiert, bzw. vermutlich wurde es hier schon beschrieben, aber ich habe es offensichtlich "verdrängt" ! Wenn man mit lautem Motor so an der Kreuzung steht, das kommt besonders gut an ...
Verfasst: 27. Jan 2014 12:27
micky4 hat geschrieben:(2) Bei RE-Betrieb wegen "Temperatur / -4°C ..." bleibt der RE auch an, wenn man bei einer roten Ampel anhalten muß, das war mir zuvor noch nicht passiert, bzw. vermutlich wurde es hier schon beschrieben, aber ich habe es offensichtlich "verdrängt" ! Wenn man mit lautem Motor so an der Kreuzung steht, das kommt besonders gut an ...
Das hatte ich auch schon.
Man kann sagen, daß das unterm Strich ein ähnliches Verhalten wie bei "normalen" Verberennern ist, bei denen der Motor trotz Standabschaltung (oder wie auch immer man das nennt) weiter läuft, weil es insgesamt zu kalt ist und der Innenraum noch nicht gewärmt werden kann. Bei Verbrennern hatte ich das auch schon, daß der Motor weiter lief, weil es zu WARM war und eben die Klima auf vollen Touren lief, die eben nur dann kühlt, wenn der Motor angeschaltet ist - und Wärme produziert ... verkehrte Welt.
