Fahr-Stufe geschwindigkeitsabhängig...
Re: Fahr-Stufe geschwindigkeitsabhängig...
Beitragvon Cupra » 4. Jan 2017 22:43
50.000 km und 5 1/2 Jahre... gebremst wird eigentlich nur zum Anhalten. Kein Rost und auch sonst nix an den Bremsen.
Cupra
Verbrauch
Beitragvon sasch » 13. Nov 2017 07:56
he2lmuth hat geschrieben:Es wurden halt unterschiedliche Scheibenqualitäten verbaut.
Nach fast 3 Jahren kein Rost, nirgendwo :D.
Wie kann ich denn sicherstellen, dass ich die "guten" bekomme?
Die Scheiben hinten sind bei mir nicht mehr TÜV-fähig!
Opel Ampera "ePionier Edition" (MY2012) - Lithium-Weiß
sasch
Verbrauch
Beitragvon joel7 » 13. Nov 2017 11:01
Die Fahrstufe L hat auf der Autobahn folgenden Nachteil:
Das Getriebe schaltet erst nach längerer Zeit in den auf der Autobahn effizienteren Voltec-Modus und, wenn man vom Gas geht, wird direkt wieder zurückgeschaltet in den ineffizienteren Voltec-Modus, wo nur der stärkere E-Motor die Räder antreibt. Ich habe gemerkt, dass die Reichweite auf der Autobahn in D besser ist.
joel7
Beitragvon he2lmuth » 13. Nov 2017 11:28
Stimmt, habe ich auch bemerkt.
@sasch: Es ist nie klar geworden welche Baujahre Monate Nummern die besseren Scheiben haben.
Meiner ist 2012 erstes Halbjahr.
Beitragvon Fuchs84 » 13. Nov 2017 14:45
meiner ist 9.2013 und die scheiben sehen aus wie aus dem Laden
Fuchs84
Beitragvon Gerald » 13. Nov 2017 19:20
Meiner ist 11/2014 und die hineren Scheiben haben Rostansatz. :?
Verbrauch
Beitragvon schneeflocke » 13. Nov 2017 20:30
Meiner ist 05/2012 und ist dieses Frühjahr wegen der Bremen (zu großer Rosthaufen) durch die TÜV-Prüfung gefallen.
(Willy Brandt)
schneeflocke
Verbrauch
Beitragvon high-t » 13. Nov 2017 21:06
Meiner ist 04/2012 hinten verrostete. Vorne ok .
Die komplette Bremse war so günstig das ich alles getauscht habe .
Vorne und hinten . Wieder neu :D
high-t
Beitragvon Ampera-Fan » 14. Nov 2017 20:43
meiner ist MJ13 Zul.10/2012
habe erst einmal richtig scharf gebremst, Scheiben sind wie neu
Gesamtverbrauch (Strom plus Benzin) für 52909 km: ca. 23,4 kWh/100km,
Anteil elektrisch/fossil (83%/17%) - 43959 km mit 7370 kWh=16,77kWh/100km/8950 km mit 500 ltr. =5,6ltr./100km (Stand:29.09.2017)
Ampera-Fan
Verbrauch
Beitragvon Twikertom » 21. Nov 2017 18:08
Meiner ist 06/2012 und wie im vorigen erwähnt alle 4 Scheibenhaben "Bremsfreie Rostzonen/Ringe" :roll:
Die waren schon als ich ihn gekauft habe..die bekomm ich mit allem Bremsen nicht mehr blank..kann nur schauen dass es nicht schlechter wird..bis zum nächsten TüV.
Besser als auf N bremsen ist beide Pedale gleichzeitig zu betätigen..MIT GEFÜHL :!: testen auf sicherer Umgebung..da merkt man dann bei der Pedalabstimmung wie der Motor in die Bremsen drückt ohne die Reifen zu belasten..ok zumindest die vorderen.
Auf jeden Fall sinnvoll um die Bremsscheiben nicht nass in die Garage zu stellen.
Seltsam aber schön dass es auch Ampis gibt die keine Bremsrostprobleme haben.
Gruß Twikertom
Twikertom
VorherigeNächste
Zurück zu Verbesserungsvorschläge an Opel
