Seite 4 von 5
Re: Fahr-Stufe geschwindigkeitsabhängig...
Verfasst: 4. Jan 2017 22:43
von Cupra
50.000 km und 5 1/2 Jahre... gebremst wird eigentlich nur zum Anhalten. Kein Rost und auch sonst nix an den Bremsen.
Verfasst: 13. Nov 2017 07:56
von sasch
he2lmuth hat geschrieben:Es wurden halt unterschiedliche Scheibenqualitäten verbaut.
Nach fast 3 Jahren kein Rost, nirgendwo :D.
Wie kann ich denn sicherstellen, dass ich die "guten" bekomme?
Die Scheiben hinten sind bei mir nicht mehr TÜV-fähig!
Verfasst: 13. Nov 2017 11:01
von joel7
Die Fahrstufe L hat auf der Autobahn folgenden Nachteil:
Das Getriebe schaltet erst nach längerer Zeit in den auf der Autobahn effizienteren Voltec-Modus und, wenn man vom Gas geht, wird direkt wieder zurückgeschaltet in den ineffizienteren Voltec-Modus, wo nur der stärkere E-Motor die Räder antreibt. Ich habe gemerkt, dass die Reichweite auf der Autobahn in D besser ist.
Verfasst: 13. Nov 2017 11:28
Stimmt, habe ich auch bemerkt.
@sasch: Es ist nie klar geworden welche Baujahre Monate Nummern die besseren Scheiben haben.
Meiner ist 2012 erstes Halbjahr.
Verfasst: 13. Nov 2017 14:45
von Fuchs84
meiner ist 9.2013 und die scheiben sehen aus wie aus dem Laden
Verfasst: 13. Nov 2017 19:20
von Gerald
Meiner ist 11/2014 und die hineren Scheiben haben Rostansatz. :?
Verfasst: 13. Nov 2017 20:30
von schneeflocke
Meiner ist 05/2012 und ist dieses Frühjahr wegen der Bremen (zu großer Rosthaufen) durch die TÜV-Prüfung gefallen.
Verfasst: 13. Nov 2017 21:06
von high-t
Meiner ist 04/2012 hinten verrostete. Vorne ok .
Die komplette Bremse war so günstig das ich alles getauscht habe .
Vorne und hinten . Wieder neu :D
Verfasst: 14. Nov 2017 20:43
von Ampera-Fan
meiner ist MJ13 Zul.10/2012
habe erst einmal richtig scharf gebremst, Scheiben sind wie neu
Verfasst: 21. Nov 2017 18:08
von Twikertom
Meiner ist 06/2012 und wie im vorigen erwähnt alle 4 Scheibenhaben "Bremsfreie Rostzonen/Ringe" :roll:
Die waren schon als ich ihn gekauft habe..die bekomm ich mit allem Bremsen nicht mehr blank..kann nur schauen dass es nicht schlechter wird..bis zum nächsten TüV.
Besser als auf N bremsen ist beide Pedale gleichzeitig zu betätigen..MIT GEFÜHL :!: testen auf sicherer Umgebung..da merkt man dann bei der Pedalabstimmung wie der Motor in die Bremsen drückt ohne die Reifen zu belasten..ok zumindest die vorderen.
Auf jeden Fall sinnvoll um die Bremsscheiben nicht nass in die Garage zu stellen.
Seltsam aber schön dass es auch Ampis gibt die keine Bremsrostprobleme haben.
Gruß Twikertom
