Ladekabel defekt - Garantie?
- Thomas D
Hallo zusammen
Vorgestern Abend wollte ich meinen Ampera zuhause wieder ans Standard-Ladekabel zum Laden anschließen.
Leider hatte ich da das gleiche Problem wie hier bereits beschrieben: viewtopic.php?f=34&t=2252
Meiner ist EZ 11/2012, hat da schon jemand eine Erfahrung gemacht mit der Garantie?
Als ich gestern mit dem defekten Teil beim FOH war, lehnte der erst mal ab, es gäbe darauf nur zwei Jahre Garantie.
Und das Teil kostet neu 640,- EUR!!!
An öffentlichen Ladesäulen kann ich mit dem Typ 2 - Typ 1 - Kabel problemlos laden.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Liebe Grüße
Thomas D
Liebe Grüße
Thomas D
Auf einem Bein steht man schlecht...
- Fufu2
Re: Ladekabel defekt - Garantie?
Hallo Thomas , wenn es keine Äussere Beschädigung gibt deckt das die Garantie ab .Der soll seinen Arsch bewegen und sich informieren.Wenn alle deine Kundendienste gemacht sind wird auch Opel nichts dagegen sagen.
Sag ihm das dies zum Elektrischen Antrieb gehört, ohne Kabel kein laden.
Gruß Andi
Schau mal hier
http://opel-ampera-forum.de/download/file.php?id=5777
http://opel-ampera-forum.de/viewtopic.php?f=25&t=5433
Gruß Andi
Schau mal hier
- Thomas D
Hallo Andi
Vielen Dank für die Antwort.
Als ich heute das neue Kabel abholen ging, sagte mir der Mitarbeiter dann vom FOH "Sie hatten doch Recht, das Kabel ist in der OPEL-Garantie enthalten..."
Naja, da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen.
Nun hängt der Ampi schon zur Premierenladung mit dem neuen Kabel...
Somit Problem gelöst.
Herzliche Grüße aus dem Südwesten
Thomas
Thomas
Bitte die ohne Garantie gerne zu mir zur Reparatur.Ersatzteile lagernd.
- schneeflocke
Hallo Andreas,Andreas Ranftl hat geschrieben: ↑25. Jan 2019 23:03 Bitte die ohne Garantie gerne zu mir zur Reparatur.Ersatzteile lagernd.
Ich habe ebenfalls einen defekten Ladeziegel von Opel, welcher vor 7 Jahren von einem Forumsmitglied auf die 4-Stufen-Schaltung (6-10-14,5-16 A) zurück gebaut wurde. Daher hat der Ziegel keine Garantie mehr. Ein großer Defekt hat er nicht, den man hört beim Ein- und Ausstecken die Relais schalten. Einzig die LEDs wollen nicht mehr leuchten. Und Laden tut er dann auch nicht.
Wenn Du Interresse hast, das Gerät mal anzuschauen, dann gib' mir Deine Kontaktdaten per PN.
Vorab schon mal vielen Dank
Gruß Thilo von
Schneeflocke
(Willy Brandt)
(Willy Brandt)
Jetzt sind es 3 Ausfallvarianten die es gibt,beim Forummitglied Rossi bin ich auch weiter gekommen,muss nur noch testen.Wenn es das IC der Komparatorschaltung sprich Strom messen und reagieren trifft dann ist es zappenduster-bis jetzt war aber nur fleissig messen angesagt und analoge Bauteile tauschen.Die Logik des Aufbaus hab ich schön unterteilen und verstehen können was LEAR da gut oder auch schlecht aufs Plastik gebannt hat.
Schneeflocke bitte melden-dein Ladegerät ist fertig repariert-habe noch Fragen zu grüner LED Ausfall-bitte PN Lesen!!!!
- schneeflocke
Hallo Andreas,Andreas Ranftl hat geschrieben: ↑10. Feb 2019 12:24 Schneeflocke bitte melden-dein Ladegerät ist fertig repariert-habe noch Fragen zu grüner LED Ausfall-bitte PN Lesen!!!!
Habe Dir eine PN geschickt. Um welche der 6 grünen LED handelt es sich?
Schneeflocke
(Willy Brandt)
(Willy Brandt)
Hallo Andreas,
der von Dir reparierte Ziegel funktioniert prima und wird im Vergleich zum vorhandenen Zweitgerät auch viel weniger warm.
Dir ein dickes DANKESCHÖN für Deine wertvolle Hilfe
Viele Grüße, Rossi
Viele Grüße, Rossi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
