Es gibt im Bereich Tuning einen Thread über eine Kofferraumabdeckung eines amerikanischen Anbieters.
Mich beschäftigen einige Fakten, die nicht erwähnt wurden und auch auf den Bildern im Thread und der HP des Herstellers nicht zu erkennen sind:
Hinten liegt das Brett auf Winkeln auf, die an den Knebelschrauben befestigt sind. Und vorne??
Ist die Abdeckplatte zwischen den Rücksitzen mit der Hutablage verbunden oder wird sie nur durch diese am Umfallen gehindert?
Der Hersteller schreibt, dass die Hutablage auf den Kofferraumboden gelegt und beladen oder hinter den Rücksitzen transportiert werden kann. Wodurch wird sie hier festgehalten, damit sie nicht umkippt?
Danke für Eure Auskünfte - oder auch weitere Fotos
Fragen an VOLTSHELF-Besitzer
per ampera ad astra!
Aber damit ist nicht der Kadett-Nachfolger gemeint...
Re: Fragen an VOLTSHELF-Besitzer
Also die wird vorn in den orginalen Laschen eingehangen und hinten steht sie auf den Winkeln auf.
Sie ist nicht verbunden und hängt frei.
Wenn man sie auf den Boden legt, muss man sie ja nicht befestigen - wenn du sie hinter die Rückbank stellst, brauchst du eine Sicherung damit sie stehen bleibt.
Tesla Model S 75D Facelift
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
