Ich fange mal einfach an, weil ich es heute zufällig an dem Stromzähler gesehen habe, der auch eine Momentanleistungsanzeige hat.
Die Opel-Box benötigt im Standby-Betrieb 4W. Kostet mich also ca. 8 Euro im Jahr, wenn ich das Ding nur an der Steckdose hängen habe. Ich schalte jetzt immer einfach die Sicherung aus. Ist einfacher, als den Stecker zu ziehen.
Mein Bettermann-Kabel benötigt im Standby-Betrieb nix (FI eingeschaltet) bzw. weniger als 1W, die Anzeige steht jedenfalls auf 0W.
In beiden Fällen ist der Stecker NICHT ins Fahrzeug eingesteckt.
Wie sieht das bei anderen Ladekabeln und Wall-Boxen aus?
Ladeboxen, Stromverbrauch im Standby
Kilometerstand: 204426km
Stand 31.03.2024
Stand 31.03.2024
Re: Ladeboxen, Stromverbrauch im Standby
Hallo Markus
Sicherungsautomaten sollten nicht als Schalter missbraucht werden, weil der Auslösemechanismus sonst leidet. Im Fehlerfall könnte somit das zuverlässige Abschalten des Automaten beeinträchtigt werden, das lernt jeder Elektriker im ersten Lehrjahr.
Ich habe zwischen Sicherung und Ladestation ein Stromstoßrelais geschaltet, welches ich über eine Schwachstrom-Steuerleitung aus dem Hausflur bedienen kann. Wenn zum Beispiel ein Gewitter im Anmarsch ist, schalte ich aus der Ferne die Ladestation aus.
Wenn es zukünftig so etwas wie ein Smart-Grid geben sollte, könnte das Stromstoßrelais ebenfalls nützlich sein, weil es zur Steuerung des Ladevorgangs dienen kann.
- georgk111
Ich hab mir ein "Modell" einer GSM-Fernsteuerung gebaut. Aber da das Handy (ein 16.- Teil von Samsung) online, d.h. am Ladegerät bleiben muß, bringt es punkto Standby-Stromersparniss wenig. Muss es mal im Realeinsatz testen.
[Im Prinzip ein Dämmerungsschalter, der bei Anwahl der Handynummer das Display erhellt und dieses ein Relais schaltet, geht standardmäßig aber nur 10 Minuten oder man hängt ein Zeitrelais nach. Ruhestrombedarf 24mW + Handystandby + Netzteilverluste. Man könnte damit den Kleinspannungsnetzteil schalten, damit fällt der 12V Schütz und die Elektronik ist aus.]
Gibt auch verschiedene Bausätze (z.B. von Vellemann) wenn man löten will (wollte ich aber nicht, und geht nur bis 2 Stunden Einschaltdauer- zuwenig zum Laden).
@sula: Siemens behauptet im Datenblatt, dass seine Sicherungen zum Schalten zugelassen seien (bei vielen anderen steht nichts davon). Ich hab mich halt entschieden, wenn eh eine Sicherung vor der Leitung ist (in meinem Fall 16A Charakteristic C) eine 16A mit "B" nachzuschalten. Funktioniert soweit. (2.)Sicherung tauschen ist billiger wie neue Elektronik z.B. nach Blitzschlag. Zugelassene Schalter gibt es natürlich auch.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
