Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe, was du willst.georgk111 hat geschrieben:*Nebenfrage an die Techniker: die Ladestromstärke wird ja durch Änderung der Impulsbreite des Pilotsignals eingestellt. Kann man das eigentlich dynamisch während der Ladung ändern? Oder geht das nur beim ersten Connect mit der Ladestation? Hintergedanke: wenn man z.B. 20A/230V zur Verfügung hätte, könnte man 3x16 oder 2x10 oder 1x16A laden, bzw. wenn ein EV voll ist, auf die nächst höhere Stufe gehen. Ich glaube manche Ladestationen (KEBA?) unterstützen das, hab aber noch nix darüber gelesen. Denke da an kleine Pensionen, Haushalte mit 2-3 EV und niedrigen Anschlußwerten. Hab ich kurz angedacht bei dem Arduino Projekt, ist halt "nur" eine Typ2 Ladestation geworden.
Du willst bei der Ladestation z.B. erst 10A anfordern und später dann z.B. 16A, ohne die Ladung zu unterbrechen?
Ob das in Richtung Ladesäule geht, weiß ich nicht. In Richtung Fahrzeug geht das.
