Wasserdurchfahrt mit dem Ampera?
In Anbetracht des häufigen Starkregens dräng sich mir folgende Frage auf:
Was passiert, wenn man mit dem Ampera durch eine Überflutung fährt und das Wasser bis an den Unterboden reicht?
Bleibt er stehen?
Explodiert der Accu?
Stromer
Bleibt er stehen?
Stromer
Re: Wasserdurchfahrt mit dem Ampera?
Nur bis an den Unterboden?
Wenn du sehr langsam durchfährst - rein elektrisch - dürfte gar nichts passieren.
Andernfalls hätte man in einer Durchfahr-Waschanlage mit Unterbodenwäsche auch ein Problem. Da ist der Ampera auch eingeschaltet.
Kilometerstand: 204426km
Stand 31.03.2024
Stand 31.03.2024
Unter einer Brücke reichte das wasser bis zur Tür. Die verbrenner vor mur rauchten (wasserdampf)
bei mir war nix außer etwas höhere stromaufnahme des motors auf grund des größeren Widerstandes.
Die konkrete Frage ist, ob es im Falle solcher Durchfahrten, wenn das Wasser die Batterie erreicht, um sein Leben fürchten muss, oder ab der Ampera irgend eine Schutzvorrichtung hat, damit die Accus nicht explodieren???Markus Dippold hat geschrieben:Nur bis an den Unterboden?
Ich würde erwarten, dass die gesamte elektrische (HV)-Anlage entsprechen gekapselt ist, so dass so lange kein Wasser in den Innenraum Gelangen kann auch der Akku keine nassen Füsse bekommt.
Wie RoterBaron schon schrieb: die Akkus sind gekapselt. Es passiert nichts. Bin auch schon durchgefahren.
Michael S.
vom Oberrhein
Michael S.
vom Oberrhein
Und wenn:
Die Akkus explodieren nicht. Wenn dann können sie zu brennen anfangen.
Trotzdem werde ich jede Wasserdurchfahrt vermeiden.
Bei der deutschen Gründlichkeit hätte der Ampera wohl eher keine Zulassung erhalten, wenn das ein Problem wäre.
Wahrscheinlich bekommt man eher nasse Füße als einen Stromschlag.
PS: (nicht ernst gemeint) schnell genug fahren, dann verdrängt die niedrige Frontlippe genügend Wasser für eine trockene Durchquerung.
Na Du sitzt ja in Deinem Zafira hoch genug, damit die Füße nicht naß werden...Ampera-Michel hat geschrieben: PS: (nicht ernst gemeint) schnell genug fahren, dann verdrängt die niedrige Frontlippe genügend Wasser für eine trockene Durchquerung.
Die Füße stehen auch im Zafira auf dem Boden.mainhattan hat geschrieben:Na Du sitzt ja in Deinem Zafira hoch genug, damit die Füße nicht naß werden...Ampera-Michel hat geschrieben: PS: (nicht ernst gemeint) schnell genug fahren, dann verdrängt die niedrige Frontlippe genügend Wasser für eine trockene Durchquerung.
Ich hatte übrigens die "Freude", am Montag während des Wetterchaos in Münster, Westfalen zu sein.
Bin mit Tempo 20 aus MS rausgeschlichen. (ohne nasse Füße )
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
