Lenkradschloß prüfen
Re: Lenkradschloß prüfen
Beitrag von Cyberjack » 22. Apr 2017 17:03
Kann durchaus sein. Und auch den Startknopf mindestens 2 Sekunden drücken.
Und: Das Lenkradschloss nie einrasten lassen. Niemals. Nicht. Never.
Beitrag von Michel-2014 » 22. Apr 2017 21:18
Wie meinst Du das mit dem nie einrasten lassen ? Das Lenkrad steht üblicherweise gerade beim abstellen und sobald man die Tür öffnet hört man wie es verriegelt ?
Beitrag von Cyberjack » 23. Apr 2017 09:05
Damit meine ich das Lenkradschloß durch Ziehen am Lenkrad (verspannt) einrasten zu lassen. Am schlimmten noch mit eingeschlagenen Rädern bergauf oder bergab.
Das kann sehr übel ausgehen ...
P.S.: Gilt auch für das Getriebe: Immer zuerst die Parkbremse aktivieren und dann auf P schalten und abstellen. Die Sperrklinke im Getriebe mag auch nicht unter Last stehen (bergauf/bergab).
Cyberjack unterwegs ...
Beitrag von Michel-2014 » 23. Apr 2017 10:28
Ok, alles verstanden ;-)
Beitrag von mainhattan » 23. Apr 2017 11:14
Das hatten wir ja schon...
Opel AMPERA-e seit 22.11.2017
Beitrag von Markus Dippold » 23. Apr 2017 14:41
Cyberjack hat geschrieben:P.S.: Gilt auch für das Getriebe: Immer zuerst die Parkbremse aktivieren und dann auf P schalten und abstellen. Die Sperrklinke im Getriebe mag auch nicht unter Last stehen (bergauf/bergab).
Beim Parken: Fußbremse treten, Handbremse anziehen, auf N schalten, Fußbremse lösen, in P schalten.
Zum Losfahren: Fußbremse treten, in Fahrstellung schalten (R/D/L), Handbremse lösen, Fußbremse lösen.
So und nicht anders.
Verlängert die Lebensdauer des Getriebes und vor allem des Lagers.
Gerade dann, wenn man, so wie ich, das Fahrzeug meistens am 15-20%igen Berg stehen hat.
116897km elektrisch, 15.98kWh/100km ab Akku
17848km RE-Betrieb, 5.85l/100km
Stand 30.04.2019
Beitrag von Cyberjack » 13. Mai 2017 09:04
So, ich hatte nun auch das Erlebnis der dritten Art:
Beim Abstellen "Lenkradschloss prüfen", begleitet von gelber Motorlampe, 2 maligem Piepen aus Richtung des Lenkradschlosses, "klick-klick", und die Aufforderung "Lenkrad drehen und erneut starten".
Hmmmm .....
10er Steckschlüssel, Minuspol der 12V Batterie gelöst, 5 Min. gewartet, Minuspol wieder dran ...
... uuund alles wieder gut.
Beitrag von LambdaCore 21 » 13. Mai 2017 10:04
Ich habe bisher "Fußbremse treten, Handbremse anziehen, auf P schalten, Fußbremse lösen"
gemacht. Ist das schlimmer, als erst in N zu schalten?
Beitrag von Markus Dippold » 13. Mai 2017 11:17
LambdaCore 21 hat geschrieben:Ich habe bisher "Fußbremse treten, Handbremse anziehen, auf P schalten, Fußbremse lösen"
Potenziell ja.
Bei meiner Methode sackt das Auto am Berg erst in die Handbremse rein. Das Lager wird nicht belastet. Die Einrastung bei P ist dann sozusagen nur das Backup, wenn die Handbremse nicht mehr halten sollte.
Bei deiner Methode belastest du das Lager trotzdem.
Wie gesagt, am Berg. In der Ebene ist es relativ egal.
Stand 30.04.2019
Beitrag von LambdaCore 21 » 13. Mai 2017 14:07
Puh, da hab ich nochmal Glück gehabt (noch nie am Berg geparkt) :|
