Seite 2 von 2
Re: Qualität, Fehleranfälligkeit des Ampera
Verfasst: 24. Nov 2016 02:44
von ObeliX
bei 16A komme ich auf geringere ladeverluste - jedenfalls wenn fast die komplette kapazität nachgeladen werden muß.
ich habe mal die abrechnung von TheNewMotion mit meinen aufzeichnungen verglichen und komme auf ca. 15% ladeverlust. dazu paßt auch ganz gut, daß ich bei 10A auf 22-26% und bei 6A auf 30-35% komme.
- Ladeverlust_TNM.png (19.7 KiB) 8298 mal betrachtet
Verfasst: 24. Nov 2016 08:07
Gerade dazu gibt es ausführlichste Freds
12,5 kWh reichen bei mir.
Ach ja: Bei 10 A. Mit 6 A sind die Verluste größer; 16 A habe ich nicht
Verfasst: 24. Nov 2016 08:39
von Hellhamster
Dake für die Atworten. Bei 11,5KW die man also pro kompletter Etleerung des utzbare Bereichs des Akkus bezahle muss, kommt man je nach Verbrauch (40 bis 80km) also auf 14 bis 28KW auf 100KM. Ich wohne lädlich, fahre täglich 2x 23km zur Arbeit und zurück auf ebener Fläche. Da ich ein eher ruhiger Fahrer bin, gehe ich davon aus das ich im Winter 50km schaffen kann und im Sommer 70km, im Schnitt 60km. Macht also einen konservativ berechneten Verbrauch von 21KW/100km die aus der Steckdose bezahlt werden müssen. Also 5,88 Euro auf 100 KM bei 0,28 Euro pro KW.
Das kommt mir doch etwas viel vor, oder habe ich da einen Fehler in meiner Rechnung? Ich weiss ja das einige auch mehr als 80km schaffen, aber das ist wohl eher nicht der typische Fall.
Ich hätte am Standort des Autos eine Drehstromsteckdose (CEE), also 400V 16A. Die kann dauerhaft 10A abgeben, also 4KW. Reicht dieser Anschluss zum schnellstmöglichen Laden um möglichst wenig Ladeverlust zu erreichen? Brauche ich eine extra Wallbox wie für den Zoe oder reicht ein einfaches Kabel mit Adaptern?
Verfasst: 24. Nov 2016 09:06
von Kawalerist
Du kannst zwar an die Drehstromsteckdose gehen, aber der Ampera läd nur mit einer Phase also mit 230 V. Außerdem sollte eine 16 A Drehstromsteckdose auch dauerhaft 16 A abgeben können, sonst stimmt was mit der Verkabelung nicht.
Verfasst: 24. Nov 2016 09:20
Entladen 10 Ah. Laden 12,5 kW. Macht rund 3 €. Reicht 80-40 km also im Schnitt des Jahres 60 km. Passt.
Verfasst: 25. Nov 2016 15:43
von Hellhamster
Ok, nochmals danke an Euch alle. Dann müsste ich jetzt nur noch ein bezahlbares Fahrzeug finden. Der Volt gefällt mir von der Schauze besser und einen zertifizierten Volt Händler hab ich auch in der Nähe...
Alerdings habe ich mit dem Händler eines Volts gesprochen...
EZ 07/14, ca 30.000km. 16.000 Euro. Der Haken: Re-Import, keine Garantie seitens GM für den Hochvoltstrang. Damit ist er zwar 4.000 bis 5.000 Euro günstiger als die üblichen Amperas, aber keine Garatie liegt schwer im Magen...
Verfasst: 8. Dez 2016 20:16
von sasch
Schleifring vom Lenkrad wurde getauscht.
Was kostet sowas... bei mir quietscht und knarzt es auch beim lenken...
Verfasst: 8. Dez 2016 20:29
sasch hat geschrieben:Markus Dippold hat geschrieben:
Was kostet sowas...
180 Euro. Da sind aber 10% Opel- und 20% Werkstatt-Kulanz abgezogen.
Verfasst: 9. Dez 2016 16:57
von slv rider
apropos, hat schonma jemand P0606 im steuergerät antriebsstrang 2 gehabt?
Verfasst: 18. Aug 2017 08:00
von ObeliX
JA ich, gerade eben (verfluchter scheiß).
Ich werd mal nen
neuen thread aufmachen und dann verlinken.
Gruß Obel
