unser Ersatzschlüssel macht leider immer wieder Probleme. Ich habe jetzt das zweite mal in kurzer Zeit die Batterie gewechselt. Zunächst war eine günstige Batterie drin, beim zweiten Mal habe ich Varta gekauft. Er funktioniert immer ein paar Tage und dann nicht mehr. Es scheint als wenn der Schlüssel in kurzer Zeit die Batterie leer saugt. Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem oder hat eine Idee dazu?
Max
Schlüssel nach kurzer Zeit immer wieder ohne Funktion
- Maxblue
Max
gebaut 29.04.2013 DU145
Max
Re: Schlüssel nach kurzer Zeit immer wieder ohne Funktion
Ja. Mal nass geworden oder mitgewaschen vom Vorbesitzer?
- Maxblue
Das kann ich leider nicht mehr ermitteln. Aber hört sich nach einer Möglichkeit an. Da ich noch in der Gewährleistung des Händlers bin, werde ich mal Kontakt aufnehmen. Sind ja nicht ganz billig die Schlüssel, nach dem was ich hier gelesen habe.Cyberjack hat geschrieben:Ja. Mal nass geworden oder mitgewaschen vom Vorbesitzer?
Max
Max
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste
