Wechsel des Kühlmittels
Re: Wechsel des Kühlmittels
Beitragvon sourcefinder » 17. Mai 2017 21:54
naja, ist wie ein ölwechsel.
kommt nie alles raus.
**CU117**
sourcefinder
Beitragvon high-t » 18. Mai 2017 20:10
Tolle Leistung, du schraubst außerhalb der Garantie!
Habe meinen Kühlflüssigkeitswechsel erst machen lassen .
Der nächste in 5 Jahren . Werd ich wahrscheinlich nicht mehr
machen . Zu dieser Zeit hab ich sicher schon Kreisel Elektrics
bezirzt mir einen mindestens 30 kWh Akku einzubauen :)
high-t
Beitragvon Martin » 18. Mai 2017 21:25
high-t hat geschrieben:Zu dieser Zeit hab ich sicher schon Kreisel Elektrics
Ja wenn die dann wissen wie es geht (Kommunikationsschnittstelle), dann kann ich nach ziehen. :)
Beitragvon he2lmuth » 19. Mai 2017 06:47
Kreisel verbaut soweit ich weiß auf dem Weltmarkt erhältliche Zellen und keine eigenentwickelten Wunderzellen.
Beitragvon high-t » 19. Mai 2017 09:31
Richtig!
Kreisel hat aber ein eigenes Verfahren die Zellen zu verbinden!
Müsstest im Internet nachsehen .
Doch die haben beim E Golf anstatt 22 kWh in den gleichen
Raum 57 kWh Akku verpflanzt und noch dazu um 10 kg leichteres
Akkupacket .
Währ interessant wieviel man beim Ampera einsetzen kann .
Wenn Sie das beim e Golf schaffen , warum solls beim Ampera
nicht möglich sein ?!
high-t
Beitragvon Markus Dippold » 19. Mai 2017 10:06
Jo, wenn der Ampera raus ist aus jeder Garantie und der Akku schwächelt, würde ich so einen Umbau auch in Erwägung ziehen.
Doppelte bis dreifache E-Reichweite, vielleicht sogar noch mehr, Dreiphasenlader rein, dazu der Rex ... da brauche ich weder Tesla noch einen Ampera-e.
Bevor man da 40 T€uro für ein Neufahrzeug ausgibt, kann man das alte auch für 20-30 T€Euro aufmöbeln.
96907km elektrisch, 15.93kWh/100km ab Akku
15315km RE-Betrieb, 5.83l/100km
LDV 0.9l, persönlicher LDV 0.83l
Stand 31.01.2018
Verbrauch
Beitragvon he2lmuth » 19. Mai 2017 10:59
high-t hat geschrieben:Richtig!
Akkupacket .
Diese Zahlen habe ich schon vor ca 2 Jahren gelesen, sie ließen und lassen bei mir alle Glocken läuten und zwar die Alarmglocken.
2,5 fache kWh in gleichem Raum und 10 kg leichter gibt keine mir bekannte Zellenentwicklung her.
Update von Heute: Kreisel arbeitet nicht mehr für Privatkunden sondern für die Industrie mit 1000en von Batterieen pro Auftrag.
Shit :( sehe gerade dass wir offtopic sind
Beitragvon welbach » 20. Mai 2017 20:35
slv rider hat geschrieben:hast auch die förderpumpen bestromt? sonnst bekommt man die luft nicht komplett aus den batteriekapillaren. auch nicht mit vacuum.
In der ursprünglichen Prozedur ist nur das Befüllen mit Unterdruck vorgesehen, daher gab es wohl die Probleme mit dem zu niedrigem Füllstand, und deshalb auch die neue Prozedur mit Unterdruck und Pumpenansteuerung per Software. ich denke aber nicht daß das tragisch ist, weil die Luft im Betrieb trotzdem rausgeht. ich werde den Füllstand im Auge behalten.
welbach
Beitragvon Markus Dippold » 23. Mai 2017 14:30
Habe gerade einen Rückruf meiner Werkstatt bekommen.
Der Akkukühlmitteltausch soll mit Material 260 Euro kosten. Hab' jetzt leider vergessen zu fragen, ob brutto oder netto ...
Wieviel die ganze Inspektion kosten wird, mal sehen. Ich habe letztes Jahr den normalerweise fälligen Ölwechsel nicht machen lassen. Aktuell steht das Öl noch bei 67% Güte, vielleicht schiebe ich das auch nochmal.
Eigentlich ist es vom Zyklus her nur die "kleine" Inspektion.
Stand 31.01.2018
Verbrauch
Beitragvon Michel-2014 » 23. Mai 2017 14:52
Das ist nach den neuen Bedingungen (kein runterfahren des HV Systems nötig) deutlich Zuviel.
VorherigeNächste
Zurück zu VOLTEC-Antriebsstrang
