VOLTEC-Antrieb,Geschwindigkeit und Beschleunigung
Prodatron
Re: VOLTEC-Antrieb,Geschwindigkeit und Beschleunigung
Beitrag von Prodatron » 17. Sep 2014 16:56
he2lmuth hat geschrieben:Versucht bitte Vollgasbeschleunigung bei Normal und bei Sport.
Siehe hier:
Prodatron hat geschrieben:- beim MGB bekomme ich maximal 113KW
- der Gesamtwert (Inst P) von der Batterie beträgt maximal 123KW
Die Maximalwerte waren im Normal- und im Sport-Modus völlig identisch
Beitrag von Joachim » 17. Sep 2014 17:01
Prodatron hat geschrieben:Ich hab's nochmal getestet (ohne RE),
Wo wohl die 10KW Differenz herkommen, vielleicht Meßunterschiede oder so. […]
Na ja, ein Wirkungsgrad von > 90% der Leistungselektronik ist doch ein guter Wert.
123 kW an der Batterie gemessen, 10 kW Verlust am Regler, dann kommen 113 kW am Motor an. Ist das nicht plausibel?
Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan » 17. Sep 2014 20:24
Puh, was muß der Regler für einen Kühlkörper haben bei 10 kW Verlustleistung!
Gesamtverbrauch (Strom plus Benzin) für 61755 km: ca. 21,5 kWh/100km,
Anteil elektrisch/fossil (82,5%/17,5%) - 50923 km mit 8449 kWh=16,59kWh/100km/10832 km mit 604 ltr. =5,6ltr./100km (Stand:21.10.2018)
übrigens: der (bezahlte) Strom kommt überwiegend von EWS (1g CO²/kWh), physikalisch aber oft von der PV-Anlage
tubist88
Re: AW: VOLTEC-Antrieb,Geschwindigkeit und Beschleunigung
Beitrag von tubist88 » 17. Sep 2014 20:34
Ampera-Fan hat geschrieben:Puh, was muß der Regler für einen Kühlkörper haben bei 10 kW Verlustleistung!
Gar keinen. Der ist flüssig gekühlt im Kreislauf mit den E- Motoren und dem Lader. Mit eigenem Kühler und Lüfter in der Front.
Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan » 17. Sep 2014 20:35
tubist88 hat geschrieben:
Ja, das macht Sinn (der wäre ansonsten wahrscheinlich so groß wie der RE ;) :o )
Beitrag von he2lmuth » 18. Sep 2014 06:58
Siehe hier:
Bei mir nicht, wie geschrieben, aber ich werde nocheinmal messen.
Ampera-Pete
Beitrag von Ampera-Pete » 18. Sep 2014 08:54
Siehe hier:
Gibt es vielleicht Unterschiede zwischen den Modelljahren? Vielleicht hat GM da mal was geändert.
Prodatron hat MJ 2012. Welches MJ ist Deiner?
Pete
georgk111
Beitrag von georgk111 » 19. Sep 2014 07:08
Also gestern nochmals probiert. Torque zeigt reproduzierbar (eher wenn es ein wenig bergauf geht) 125 bis 126 kW max. Leistung an, wenn man ca. 5 Sekunden am Vollgas bleibt (bleiben kann, im Ortsgebiet etwas schwierig). Habe keinen Unterschied zwischen "normal" und "Sport" gesehen.
|| I am from Austria ||
Beitrag von he2lmuth » 19. Sep 2014 10:06
Erwarte ein neues OBD II Modul nachdem ich das Erste zurückgesendet habe. Mal sehen was ich dann messe...
