he2lmuth hat geschrieben:Auch ich hatte ja ab und zu die Meldung "Lenkradschloss prüfen". Desweiteren ging ja manchmal das Türöffnen mit der Taste an dem Türgriff nicht.
Nachdem ich vor 2-3 Wochen die Fernbedienungszelle entfernt und die Kontakte gereinigt hatte ist das alles nicht mehr aufgetreten.
Hast Du das vorher bedacht??
Habe diese Meldung nie wieder gehabt!!
Rough Child
Beitrag von Rough Child »
Heute hats mich bzw. meine Frau auch getroffen.
Nichts ging mehr.
Meine Frau rief mich an und kam nicht mehr vom Fleck.
Glücklicherweise war sie nur wenige Kilometer entfernt.
Tausend Dank an das Forum.
Ich bin normalerweise nicht so der Technikexperte.
Aber gleich richtig reagiert. Zweiten Ersatzschlüssel und
Schraubenschlüssel eingepackt.
Erst versucht alles zumachen und 5min warten. NIX
Mit Zweitschlüssel probiert. NIX
Ok dann 12Volt Batt. abklemmen und warten. JUP
Mal schauen ob das jetzt ein Einzelfall war oder
irgendeine Batterie schwach ist.
Aber ohne Forum wäre ich aufgeschmissen gewesen.
Und dabei wollte ich schön zu Hause "Red Bull Rampage 2017"
schauen. Jetzt habe ein Teil verpasst aber war noch rechtzeitig
zurück!
Toni
Beitrag von Toni »
Gestern hatten wir auch diese Meldung.
Der Wahlhebel war blockiert.
Das Lenkrad war nur sehr schwer zu bewegen (Kein Servo)
Ausschalten bei gerückter Bremse nicht möglich.
Ausschalten OHNE Bremse möglich.
Lösungsversuche:
2. Schlüssel: Kein Erfolg
12V Batterie: Starthilfe: Kein Erfolg
12V Batterie abklemmen: Kein Erfolg
Sicherung Nummer 5 (Lenkradsperre) entfernt: Erfolgreich!
Danach die Sicherung wieder eingelegt. Fehler seit dem nicht mehr aufgetreten.
Also hat sich dieses System nicht durch das Wegnehmen der 12V-Versorgung resettet bzw. normalisiert.
Dank an alle Berichte(r) hier im Forum. Gemeinsam sind so Lösungen möglich, die sonst nur durch Spezialisten gefunden werden könnten.
sourcefinder
Beitrag von sourcefinder »
jetzt hab ich auch das problem.
wollte wegfahren, lenkradschloss prüfen.
ampi lässt sich nicht mehr ausschalten.
hab ihn angesteckt und bin jetzt mit anderem auto ins seminar gefahren - als vortragender kann ich nicht zu spät kommen....
werde dann die sicherung ziehen.
**CU117**
Beitrag von Cyberjack »
An F5 hängt noch mehr: Heizung&Klima, Infotainment ...
Cyberjack unterwegs ...
sourcefinder
kurze Frage: von welcher F5 sprechen wir? Wo finde ich diese?
habe links und rechts seitlich im armaturenbrett geschaut, links ist F5 mit HVAC angeschrieben und das ziehen bringt auch keine verbesserung.
wie lange muss die sicherung bzw. die 12v abgeklemmt sein?
momentan lässt sich der ampera nicht bewegen.... MIL leuchtet und entweder kommt die Meldung Lenkrad drehen und neu starten (was auch geht aber schwer weil keine servo) oder lenkradschloss prüfen (man hört es klackern).
ausschalten geht nur nach drehen am lenkrad und dann ohne tritt auf die bremse....
jetzt ist es leider finster. zum glück steht der wagen bei mir zu hause und könnte so auch gut verladen werden..... man kann ja nicht mal in Neutral schalten.
12v abklemmen löst das roblem wohl nicht weil ich ohne ja auch nicht fahren kann und der fehler ja dadurch nicht weg sein wird (versuch kostet ja nichts).
kann ich mit entfernter sicherung fahren?
oder soll ich lieber gleich den kranwagen rufen und den ampera holen lassen?
beim pannenclub bin ich mitglied.....
danke
lg
hermann
**CU117**
Hast du überhaupt schonmal probiert, das Auto mit im Zündschloss steckendem Schlüssel zu bedienen? Es würde doch nicht schaden, das mal zu probieren.
Beitrag von Gerald »
Vielleicht hilft das:
https://www.youtube.com/watch?v=DPRMX6k3ars
Hier ist auch noch was:
http://gm-volt.com/forum/showthread.php ... RGENT-HELP
Viel Glück!!!
sourcefinder
wollte nicht mehr bis morgen warten.
taschenlampe gesucht, 10er schlüssel lag eh schon genau deswegen (eigentlich sollte der mitgeliefert werden von opel) im ampera, ladegerät abgesteckt und 12v batterie abgeklemmt.
mit vatern ein bier gezischt und wieder angeklemmt.
fehler kommt nicht mehr, probefahrt, alles wie bisher.
bei meinem ampera hat das abklemmen und ca. 15 minuten warten & wieder anklemmen funktioniert. es ist auch wirklich einfach.
batterie hat unbelastet 12.43 volt.
lg & schönen abend!
hermann
**CU117**
Super!!!! :)
