Radiosender sind weg
heute morgen hatte ich nur noch einen funktionierenden Radiosender (Lokalsender).
Der Sendersuchlauf brachte auch nur den einen Sender.
Das Problem des Sendersuchlaufs ohne Ergebnisse hatte ich länger schon, aber meine Favoritenliste war ja gespeichert und funktionierte.
Bei der Auswahl aus der Favoritenleite höre ich aber nix mehr.
Interessanterweise wird der lokale Sender im AM Modus angezeigt obwohl es FM ist. Gehe ich auf FM ist der Sender weg ??????
Habe das Radion ein,- und ausgeschaltet, leider ohne Erfolg.
Habt ihr einen Tipp ?
Re: Radiosender sind weg
Mir ist es inzwischen schon 2x passiert dass die gespeichterten Radiosender verloren gegangen sind, dass ich dann aber keinen Empfang mehr hatte aber zum Glück noch nicht.
Ist die Antenne noch dran?
Hatte ich letztes Jahr auf der Heimfahrt von der eRuda (bzw. da habe ich das festgestellt).
Mal die Sicherung vom Radio ziehen (und nach 10 Sekunden wieder stecken). Ist im Fach links vom Lenkrad zur Tür hin. Welche Sicherung genau, bitte im Handbuch nachsehen.
Und aufpassen, es ist eine kleine Sicherung, die fluppt schneller weg als man gucken kann. Und weg ist weg ...
- schneeflocke
*) Ist die zweite kleine Sicherung von unten = Nr. 2 = 15 A.Markus Dippold hat geschrieben:Hatte ich letztes Jahr auf der Heimfahrt von der eRuda (bzw. da habe ich das festgestellt).
Mal die Sicherung vom Radio ziehen (und nach 10 Sekunden wieder stecken). Ist im Fach links vom Lenkrad zur Tür hin. Welche Sicherung genau, bitte im Handbuch nachsehen. *)
Schneeflocke
(Willy Brandt)
(Willy Brandt)
Danke für die Tipps
Ich bin die letzten 3 Tage nie mit vollgeladener Batterie gefahren. Gestern habe ich dann durchgeladen und siehe da: alle Sender waren wieder da.
Ich hoffe nur das dies nicht ein Anzeichen für das Nachlassen der 12 V Batterie ist. Das wäre dann die 3. innerhalb von 5 Jahren die getauscht werden müsste. Jedes mal wenn die 12 V Batterie ihren Geist aufgab, gab es seltsame Phänomene.
Das alles ist für mich nicht nachvollziehbar.
Was bedeutet "durchgeladen"?
3 12V Batterieen in 5 Jahren? Dann stimmt etwas mit der Ladung der 12V nicht. Ist doch leicht nachzumessen...
Ich habe immer noch die erste 12V-Batterie drin ... mit EZL 04/12 des Ampera. Also wird das Ding jetzt 6 Jahre alt.
- Guenter
ich hab auch noch die erste 12V Batterie,
Erstzulassung: 13.12.2011
Produktionsdatum: 31.08.2011
Gruß Günter
Gruß Günter
RS Bergisches Land
NRW
ältester Ampera auf der ERUDA
1G0R86E49CU105466
NRW
1G0R86E49CU105466
- Ampera-Fan
ich auch, aber ich denke, es ist ein Unterschied, ob Garagenwagen oder nicht
Mein Ampera steht deutlich mehrheitlich draußen ... mit der mittlerweile 6 Jahre alten 12V-Batterie ... hm ...
