hatte schon 2 mal das Problem das die Alarmanlage losging wie ich die Heckklappe geöffnet habe, Schlüssel war immer in der Tasche. Das Auto war verschlossen und an der Steckdose, ich drücke den Knopf die Heckklappe entriegelt, ich öffne sie und der Alarm geht los.
Hattet ihr auch schonmal das Problem und/oder eine Ahnung was ich Falsch mache?
Raschtulla
Heckklappe geöffnet -> Alarmanlage geht los!
Konfuzius
Konfuzius
Re: Heckklappe geöffnet -> Alarmanlage geht los!
Ja dieses Problem hatte ich auch schon.
Ich kann mich noch an die genaue Abfolge erinnern:
- Auto mit Fernbedienung entriegeln.
- Beifahrer steigt ein.
- Stecker des Ladekabels abziehen.
- Heckklappe öffnen. Alarm geht los.
- Versuch, durch erneutes Drücken des Entriegelungsknopfes an der Fernbedienung, den Alarm
abzustellen geht nicht.
- Fahrertür öffnen, einsteigen, Startknopf drücken, Alarm geht aus.
Uff, geschafft. Und die generften Nachbarn auch.
Ist aber erst einmal passiert.
Re: AW: Heckklappe geöffnet -> Alarmanlage geht los!
Erstmals Danke für die Antwort!PapaAlbi hat geschrieben:Ja dieses Problem hatte ich auch schon.
Hast du die Automatische Verriegelung Aktiviert? Normalerweise sollte ja die Alarmanlage deaktiviert werden sobald man das Auto auf sperrt, ich vermute nämlich den Fehler in der Automatischen Verriegelung. Werde vielleicht morgen etwas herum probieren.
Konfuzius
Konfuzius
Ich habe schon sehr OFT die Heckklappe entriegelt und aufgemacht OHNE das Auto vorher mit Fernbedienung zu öffnen und noch NIE einen Alarm gehabt ... ich habe aber auch NICHT die automatische Verriegelung aktiv ... also kann es durchaus daran liegen ... !
Also bei mir ist die automatische Verriegelung nicht aktiv.
Dagegen jedoch die automatische Entriegelung für alle Türen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
