Abgas-Leuchte
Re: Abgas-Leuchte
Heute zufällig beim FOH gewesen, Speicher ausgelesen (MIL war jetzt mindestens 1 Woche nicht mehr an):
vermutlich Wasser/Schnee im Ladestecker
P0AC4 - Motorkontrolleuchte
P1AF0 - Isolationsverlust
P1AF1 - Isolationsverlust
P1E22 - Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Hybrid/EV Battery Voltage System Isolation Lost
**CU117**
Re: Abgas-Leuchte
ich hatte auch das Problem mit der gelb leuchteten Abgas lampe und ab und zu hat sie geblinkt und dann hat der Motor gestottert.
Beim Service haben wir nun die Zündspule und die Kerzen ersetzt. ca. 500 €
Der Motor hat gestottert weil die Kerzen nicht mehr richtig gezündet haben.
Re: Abgas-Leuchte
wieviele km bzw welchen LDV hat dein Ampera ca.?
**CU117**
Re: Abgas-Leuchte
500€ für zündspule und kerzen ?
Re: Abgas-Leuchte
BJ 2012 , 100.000.kmsourcefinder hat geschrieben:wieviele km bzw welchen LDV hat dein Ampera ca.?
Re: Abgas-Leuchte
täglich grüsst das murmeltier.
fahre elektrisch 20 km.
bleibe kurz stehen, steihe aus und will ca 3 Minuten später wieder losfahren - MIL an.
bin wieder elektrisch heimgeg
fahren und lade jetzt mal auf.....
**CU117**
Re: Abgas-Leuchte
so, ampera noch nicht ganz voll geladen aber da ich ihn jetzt das 4. mal ein und ausgescjaltet habe ist die MIL wieder aus....
**CU117**
Re: Abgas-Leuchte
so, mittels torqe und bluetooth odbii adabter fehler ausgelesen.
sind die gleichen wie beim letzten mal (s. oben) und
B2AAA - irgend ein durch torqe verursachter scheinfehler
liesen sich mit torqe problemlos löschen.
**CU117**
Re: Abgas-Leuchte
ich hab nur das gefunden:
Volkswagen/Audi:
B2AAA - Unsolved Problems (common inactive error when there are other errors)
Volkswagen/Audi:
Re: Abgas-Leuchte
Mittlerweile kommt die MIL 1 mal in der Woche, bevorzugt bei Regen/Schneefall und ich lösche o.g. Fehler mittels Torqe.
Komisch ist allerdings dass seit ich den Ampera habe - 2.5 Jahre immer am exakt gleichen Platz parke und der Fehler erst so häufig seit dem 5-Jahres-Service mit Kühlflüssigkeitswechsel auftaucht.
**CU117**
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 68 Gäste
