Seite 6 von 11
Re: Abgas-Leuchte
Verfasst: 4. Jan 2018 16:36
Paßt der Kühlmittelstand?
Ich habe einige Zeit nach dem Wechsel auch nochmal ein paar Fingerhüte voll nachfüllen lassen, weil es dauert, bis die Luft wirkllich draußen ist.
Re: Abgas-Leuchte
Verfasst: 4. Jan 2018 16:52
von sourcefinder
kühlmittelstand wäre doch ein anderer fehler....
habe immer isolationsverlust im fehlerspeicher..
Re: Abgas-Leuchte
Verfasst: 5. Jan 2018 15:36
von slv rider
na dann beobachte doch mal den wert delta isolationsspannungen. der darf nicht über 30v steigen.
wenn doch dann hast einen realen verlust der isolation.
Re: Abgas-Leuchte
Verfasst: 5. Jan 2018 18:26
Ich bitte um Erläuterungen für den Fall der Fälle.
Wie sollen diese 30 V max gemessen werden und an welchen Messpunkten und mit welchem Gerät/Software
Re: Abgas-Leuchte
Verfasst: 5. Jan 2018 18:53
von STdesign
Ein HV-System hat in der Regel immer einen kontinuierlich messenden Isolationswächter im System*), meist in der Batterie als Teil des BMS. Dieser verbindet HV+ und HV- über hochohmige Messwiderstände mit dem Chassis (LV-GND). Der Isowächter prägt einen Prüfstrom auf, weshalb über den Widerständen eine definierte Spannung abfällt (U = R*I). Wird die gemessene Differenzspannung zu klein (vermutlich die erwähnten DeltaU = 30V zum Sollwert), liegt eine ungewollte weitere Verbindung (Fehlerwiderstand) parallel zum Messwiderstand. Der Systemzustand wird der übergeordneten Steuerung mitgeteilt, die entsprechend reagiert.
*) Theoretisch wäre es normativ auch zulässig, die Messungen "händisch" z.B. nur bei Wartungen zu machen. Serienfahrzeuge nutzen aber immer einen Iso-Wächter. Ein geeignetes Multimeter kann auch Isolationsmessungen durch Anlegen einer HV-Prüfspannung durchführen, wo sich die "Wartungsmesspunkte" bei Ampera befinden, würde mich auch interessieren. Ich vermute irgendwo im Inverter oder die normalen HV-Anschlusspunkte von diesem.
Hier noch etwas Lesestoff:
https://www.bender.de/fachwissen/it-sys ... berwachung und
http://www.bender-cn.com/fileadmin/bend ... r_2009.pdf
Re: Abgas-Leuchte
Verfasst: 6. Jan 2018 08:17
Verstanden
Herzlichen Dank
Vielleicht kann ja Torque oder Mygreenvolt dieses messen...
Werde Torques Möglichkeiten dazu mal nachsehen.
Re: Abgas-Leuchte
Verfasst: 7. Jan 2018 16:45
von slv rider
erfahrungsgemäß können diese messwerte ähnlich einem klassischem wackelkontakt stark schwanken.
darstellung per obd schnittstelle je nach angeschlossenem diagnosegerät möglich.
Re: Abgas-Leuchte
Verfasst: 8. Jan 2018 07:35
Mit Torque nicht...
Re: Abgas-Leuchte
Verfasst: 12. Jan 2018 10:54
von sourcefinder
täglich grüsst das murmeltier......
Re: Abgas-Leuchte
Verfasst: 12. Jan 2018 12:06
von sasch
Bei mir Brennt jetzt auch (mal wieder) die Leuchte...
- ABS_fail.jpg (73.45 KiB) 2937 mal betrachtet
... ist der Fehler ernstzunehmen...
Laut ADAC ist die Weiterfahrt möglich... Einfach löschen, oder Weltreise zum Ampera Stützpunkt?
