Seite 10 von 11
Re: Abgas-Leuchte
Verfasst: 14. Feb 2018 12:09
Hm, da bin ich neugierig, was da bei rauskommt.
Ich habe in meinem Ampera auch noch die erste 12V-Batterie drin. Und wie der eine und andere weiß, wird die im Sommer durchaus gestreßt, weil die Kühlbox dran hängt.
Das einzige "Problem", welches ich ab und zu mal habe (das aber im Grunde schon immer), ist die Meldung mit der Überprüfung des Lenkradschlosses. Aber daß es wirklich zum Problem geworden wäre, kam bisher nicht vor.
Dafür habe ich hin und wieder mal die Meldung, daß keine Funkfernbedienung erkannt wurde, obwohl ich schon ein paar oder auch >20 Kilometer gefahren bin. Kommt (wenn es kommt) dann, wenn ich mal anhalte und jemanden aus- oder einsteigen lasse. Der Ampera wird dabei nicht ausgeschaltet.
Wegdrücken und weiterfahren ...
Re: Abgas-Leuchte
Verfasst: 14. Feb 2018 16:37
von sourcefinder
So, Update:
Gegen 14:30 ist die neue Batterie gekommen - Varta D52 AGM 60Ah um 120,- Euro.
Batterie mit Ladegerät voll aufgeladen und in der Zwischenzeit den Ampera zerlegt.
Man muss unter der Abdeckung im Kofferraum die 4 Muttern, die die Kunststoffwanne in der das On-Board-Ladegerät, Reifenreparaturgerät und Abschleppöse liegen, öffnen, dann kann man die Kunststoffewanne nach oben raus ziehen.
Minus-Pol abklemmen, Pluspol abklemmen, vorher noch die Schraube die die Batterie mit dem Gurt fixiert öffnen und dann Batterie raus nehmen und neue Batterie rein geben und wieder alles anschließen. Nicht vergessen den Belüftungsschlauch wieder in die neue 12 Volt Batterie reinstecken.
Die Varta D52 passt übrigens perfekt von den Abmessungen und der Polanordnung.
So, wieder alles zusammengebaut, Ampera eingeschaltet. Kein Problem, alles geht, Schlüssel wird erkannt, alles gut. ODB Adapter angesteckt, Fehler ausgelesen, keine Fehler gefunden.
Gut, dann Probefahrt. Ampera muss ja auch mal getankt werden (ich glaube in meiner ganzen Familie tanken nur Männer, die Frauen fahren nur damit). Die 8 km zur Tankstelle alles gut, MIL bleibt aus.
An der Tankstelle habe ich dann eine Zapfsäule erwischt, die außer Betrieb war, also wieder einschalten, 3 Meter zurückfahren, ausschalten. Beim Ausschalten war mir schon so als ob die MIL kurz da gewesen wäre.
Getankt, eingestiegen, eingeschaltet und da ist sie, die MIL.
Daheim Fehler ausgelesen, sind wieder die gleichen Isolationsverlustmeldungen wie gehabt.
P1AF0 - current fault
P1AF2 - current fault
P1E22 - current fault
P0AC4 - pending fault
Re: Abgas-Leuchte
Verfasst: 14. Feb 2018 21:51
von sourcefinder
Jetzt ist die MIL von selbst wieder aus gegangen.
Ich kann so ja nicht mal in die Werkstatt wenn der Fehler kommt und geht wie er will...
Re: Abgas-Leuchte
Verfasst: 14. Feb 2018 22:30
von Das Sams
ähhhh seit wann haben agm Batterien einen Entlüftungsschlauch?
Re: Abgas-Leuchte
Verfasst: 15. Feb 2018 11:47
von Michel-2014
Nicht vergessen den Fensterhebern an der Fahrer Tür anzulernen ;-)
Re: Abgas-Leuchte
Verfasst: 15. Feb 2018 12:16
von sourcefinder
Nach welchen Kriterien wird die MIL einegschaltet?
Die MIL ist jetzt aus, aber wenn ich den Fehlerspeicher auslese sind
P0AC4 - current fault
und wie gesagt MIL aus.....
Naja, Mittwoch habe ich Werkstatttermin.
Re: Abgas-Leuchte
Verfasst: 15. Feb 2018 12:26
von slv rider
P1AF0 Steuergerät Fahrmotor 1: Hybrid/EV-Batteriespannungssystem Isolationsverlust
P1AF2 Steuergerät Fahrmotor 2: Hybrid/EV-Batteriespannungssystem Isolationsverlust
P1E22 Steuergerät Hilfsgetriebeölpumpe: Hybrid/EV-Batteriespannungssystem Isolationsverlust
P0AC4 Einschalten Abgas-Kontrollleuchte (MIL) von Steuergerät Antriebsstrang Hybrid/EV angefordert
viel spass beim suchen (lassen). :mrgreen:
Re: Abgas-Leuchte
Verfasst: 15. Feb 2018 15:50
von RoterBaron
Markus Dippold hat geschrieben: ...
Das kommt bei mir verstärkt, wenn meine Schlüsselbatterie schwach wird. Mit voller Schlüsselbatterie eingentlich nie.
Re: Abgas-Leuchte
Verfasst: 16. Feb 2018 16:41
von sourcefinder
Die MIL ist wieder an ....
Re: Abgas-Leuchte
Verfasst: 10. Mär 2018 19:37
von sourcefinder
Update
Mein Ampera ist jetzt 2 1/2 Wochen in der Werkstatt.
Erst dachte man das Problem mit Softwareupdates in den Griff zu bekommen und dann wollte man den DCDC Wandler tauschen (sollte auf 8-Jahresgarantie gehen).
Genaueres weiss man aber noch immer nicht....
