Seltsames Geräusch beim Einschalten
Mein Ampera gibt beim Einschalten (blauer Taster) ein komisches Geräusch von sich (meine nicht die Einschalt-Hymne). Das Geräusch habe ich nicht immer und ich kann es im Moment nicht beschreiben (ich werde mal versuchen es aufzunehmen).
Re: Seltsames Geräusch beim Einschalten
Hallo Pat
Ich glaube die 'Hymne' kan man unter Personalisieren ausschalten, ich bin mir nicht ganz sicher, müsste in der Anleitung nachsehen.
Edit: Abschalten geht wohl nicht, ich habe nichts in der Anleitung gefunden ........................
Hallo Pat,
meinst Du das "wouuuhm"? Hört sich nicht schlecht an, finde ich. Habe mich aber auch schon gefragt ob das als geplanter Sound entworfen wurde, oder ob es originär vom "Spannung hochfahren" oder so kommt. Denke wohl ersteres ist richtig. Finde es aber ganz amüsant.
EcoCarer
EcoCarer
Pat hat geschrieben:Mein Ampera gibt beim Einschalten (blauer Taster) ein komisches Geräusch von sich (meine nicht die Einschalt-Hymne). Das Geräusch habe ich nicht immer und ich kann es im Moment nicht beschreiben (ich werde mal versuchen es aufzunehmen).
Das könnte die Hydraulikpumpe für das Bremssystem sein. Wenn es ein 'Pfeifen' ist, dann ist es der DC/DC Wandler für die 12V Batterie.
@EcoDrive und EcoCarer: Nein, nicht der "wouuum" Sound. Den finde ich eigentlich ganz gut.
@Martin: Pfeifen defitiv nicht. Hydraulikpumpe kommt da schon näher. Ich muss das mal genauer analysieren. Habe aber im Moment etwas wenig Zeit. Vor-Ferien-Stress ;-)
Hin und wieder meldet sich die Hydraulikpumpe, auch während der Fahrt. Das wirds wohl sein.
Habt Ihr auch den Lautstärke des Soundeffekts für das Hoch- und Runterfahren des Ampera auf Minimum gestellt? Auf "Default"-Lautstärke fällt einem ja jedesmal das Ohr ab ;)
Der Sound im Ampera ist den Original Star-Trek Sounds für das Hoch- und Runterfahren der Systeme in der Enterprise ziemlich ähnlich.
Das alleine wäre ja schon ein Grund, das Auto zu kaufen :-)Tachy hat geschrieben:Der Sound im Ampera ist den Original Star-Trek Sounds für das Hoch- und Runterfahren der Systeme in der Enterprise ziemlich ähnlich.
Jau! - Und dann wären wir wieder bei meinem Wunsch, das "Friendly Horn" als John-Boy Waltons Oldtimer- Schnarre erzeugen zu können. Bitte sofort auf die Opel-Wunschliste setzen!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 24 Gäste
