LadeKabel - WasserEintritt
ich habe einen für meinen 2012-er Ampera jetzt das 4. LadeKabel.
Das letzte hatte ich seit April 2014.
Vor ein paar Tagen funktionierte das Laden nicht mehr: Es gab "LichtSpiele":
Zuerst die beiden oberen LEDs grün, dann eine grün, eine aus, dann beide rot blinkend,...
Das LadeKabel war im Freien montiert; ich nahm es ins Haus und versuchte es an anderen Steckdosen (da z.B. das rote Blinken auf schlechte Erdung hindeutet).
Nachdem dann plötzlich gar nichts mehr ging (keine LED leuchtet), bestellte ich bei Opel ein neues LadeKabel, welches ich auch binnen 3 Tagen bekam. 10% Kulanz ca. 460 EUR (!)
Heute wollte ich das alte LadeKabel genauer untersuchen und schau! - bei der unteren KabelDurchführung kam Wasser raus (man hört es auch plätschern, wenn man das LadeKabel flach hält und hin und her schwenkt).
Das LadeKabel hat den Aufdruck "IP 67".
Laut Wikipedia heisst der 6er staubdicht, der 7er "Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen".
Untergetaucht wurde das LadeKabel sicher nicht, es war einfach im Freien montiert und es hat sicher auch darauf geregnet.
Meine Frage: Wird ein Teil mit Schutzart "IP 67" durch WasserEintritt nach Ablauf der Gewährleistungs-Frist defekt, habe ich dann irgend welche (Ersatz-)Ansprüche?
Tachyon12
Tachyon12
Re: LadeKabel - WasserEintritt
Nach meinem Kenntnisstand sind nur Kabelbruch und mutwilliges Öffnen nicht von der Garantie abgedeckt.
Schon ironisch, ich hatte meine Box geöffnet um die Elektronik zu tauschen.
Seit dem ist der Deckel nur mit dem Klettband vom Kabel fixiert und hängt ständig draußen....
Wie auch immer, noch nie wasser rein gekommen in den 2 Jahren.
WOW, ihr seid ja mutig.
da kann auf der box IP-sonstwas stehen, nen gehäuse aus plaste und gummi würde ich nie im leben ungeschützt draußen aufhängen. sommer-/winter, sonne drauf, das material arbeitet doch, wird spröde und gummi-propfen trocknen und schrumpfen. nach 1-2 jahren trau ich da keiner IP-klassifizierung mehr. wasser kriecht überall hin.
mein ladeziegel hängt auf nem brett montiert als pseudo ladebox innen an der carportwand. und trotzdem hab ich noch ne transparente plastetüte über den oberen teil gezogen, sodaß selbst dann kein wasser reinlaufen kann, wenn mal wind den regen reinbläst oder die dachrinne überläuft.
Der Ziegel hatte doch noch Garantie
So wie das Teil aussieht würde ich es niemals draußen lassen.
Ich lade jetzt fast 4 Jahre lang damit.
- mikronimus
- Wohnort: Nähe Glückstadt/Elbe oder Kinzigtal/Schwarzwald
Hallo Tachyon12 ...
habe seit gestern das selbe Problem. Auch ich habe in den ersten 2 Jahren (ab 2013) 4 verschiedene Ladeboxen tauschen müssen (!) - was'n Glück, dass alles auf Garantie ging. Die letzte aktuelle hat seit über 2 Jahren nie Probleme bereitet. Seit gestern weist sie das von Dir beschriebene Dioden-Lichterspiel auf. Diesen Defekt hatte ich bisher noch nicht. Als ich die Box heute Morgen genauer angeschaut habe, stellt man beim hin- und herschwenken fest, dass sich eine Wassermenge im Inneren befindet. Ich werde meinen Opel Händler und Opel DE mal kontaktieren. Bin gespannt auf die Reaktion - melde mich dann wieder.
Wenn sie sich quer stellen, habe ich auch kein Problem, über n Anwalt zu gehen. Der IP67 Standard hat eine festgelegte Definition. Meine Box liegt an einer recht regengeschützten Stelle am Haus. Kondenswasser oder kurzzeitige Beregnung (bei starken Winden) dürfen also kein Problem darstellen. Auch nach Jahren nicht !
NG, Andreas
NG, Andreas
Lieber unmöglich als alltäglich
Ampera ePionier Lithiumweiß (neu 04/2013) CU118xxx
200.000 km (10/2021)
(noch) nutzbare Batteriekapazität: 8,7 kWh
Reichweiten"erfahrung": 34-95 km ... aber weniger geht immer
- mikronimus
So, gerade vom Opelhändler zurück. Hat etwas gedauert (und 2 klärende Telefonate mit Opel Deutschland benötigt), aber habe nach 10 Tagen ein neues Ladekabel m. Box im Tausch erhalten. Alles ohne Diskussionen. Das nenne ich einen einwandfreien Kundenservice. Austausch lief auf Garantie ! Wenn Du also Geld auf den Tisch gelegt hast, solltest Du Kontakt zu Opel aufnehmen und eine Rückerstattung fordern. Weitere Info gern über PN.
Mitglieder in diesem Forum: -chicken- und 17 Gäste
