Ampera öffnet sich nicht mehr
heute morgen ging mein ampera mit der FB noch ohne Probleme auf. Jetzt nicht mehr. Jeder Tastendruck auf der FB funktioniert nicht mehr. Es scheint so als ob die FB kaputt ist.
Wer hatte so etwas mal ?
VG Marco
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
VG Marco
Re: Ampera öffnet sich nicht mehr
Batterie von der FB eventuell leer?
Hatte ich schon gegen eine neue getauscht ... hat nichts gebracht
Hallo Marco,THE-EYE hat geschrieben:Hatte ich schon gegen eine neue getauscht ... hat nichts gebracht
Prüf doch mal den zweiten Transponder (Schlüssel) mit Batterie des scheinbar defekten Schlüssels. Wenn der dann auch nicht tut, ist die C2032 am A*.
Geht die Batterie im anderen Transponder, dürfte der Schlüssel defekt sein. Wackler? Runtergefallen?
Kann nachbestellt werden. Solltest aber den Carpass dabei haben.
Der 2te Schlüssel liegt in meiner Firma und wir morgen ausprobiert. Runter gefallen ist er nicht... machte aber schon länger Probleme.
Da ich zum selben Thema auch grade eine Frage eröffnen wollte, häng ich sie hier an.
Ich hoffe das macht dir nichts aus.
Meiner macht immer Probleme wenn ich aus dem Fitness Studio komme. Das erste Mal hab ich ihn dann mit dem Schlüssel geöffnet und prompt mitten in der Nacht die Alarmanlage ausgelöst
Die nächsten Male habe ich es dann geschafft indem ich mit dem Schlüssel möglichst nahe am Auto etwas ums Auto rundherum gelaufen bin. Meist ging es dann nach einigen Versuchen auf der Beifahrerseite.
Da ich am Schluss meist aus dem Bootcamp (also Outdoor Training) komme, hab ich mir schon gedacht dass die Batterie des Schlüssels die Kälte nicht verträgt, inzwischen hatte ich aber auch schon ein paarmal Probleme als ich drinnen trainiert habe.
Ich hatte schon an irgendwelche Störsignale an dem Standort gedacht, hatte neulich aber auch das selbe Problem als ich etwa 500 Meter weiter weg parkiert habe.
An allen anderen Standorten habe ich aber keine Probleme. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Ich werde es beim nächsten Mal auf jeden Fall mal mit dem anderen Schlüssel versuchen.
Die Schlüsselzellen müssen von höchster Qualität sein und nicht von Amazon.
Funkstörungen wenn das Prob nur an diesem Standort besteht sind denkbar...
Ich hatte das gleiche Problem im Zusammnhang mit der nachlassenden 12V Batterie. Nach dem Austausch Dieser waren die Probs sofort weg.
Jochen
Jochen
An die 12V Batterie hab ich noch gar nicht gedacht aber die mag natürlich auch keine Kälte.
De wär etwas teurer als die Knopfzelle
Da das Auto Nachts in der Garage und Tagsüber an der Sonne steht, könnte es durchaus auch an der späten Uhrzeit und der damit verbundenen Kälte liegen statt am Standort. Ich werd es heute auf jeden Fall man mit dem Zweitschlüssel versuchen um den Schlüssel als Ursache zumindest teilweise auszuschliessen oder zu bestätigen.
Wurde hier schon ausgiebig diskutiert. Wenn die Autobatterie mal 3-4 Jahre alt ist -> tauschen.
Kleiner Stromer
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 30 Gäste
