Seite 2 von 4
Re: Reichweite verloren
Verfasst: 11. Apr 2018 18:44
von schneeflocke
Umsonst nicht (weil hoffentlich ein Ergebnis rauskommt) aber vielleicht kostenlos (weil keine Rechnung oder Garantie).
Verfasst: 11. Apr 2018 23:11
von Volti85
Hallo Zusammen.
Das ist ein bekanntes Problem. Ich versuche seit über einem Jahr mit Chevrolet das Problem zu lösen, nun hat Chevrolet (GM) das Problem mir ende März per Mail bestätigt und es soll ein Software-Fix kommen. Hier die Antwort von Chevrolet:
Hier ein Status bezüglich der vorliegenden Volt-Thematik.
Das Problem eines sich verändernden Ladezustands (SOC) nach einer Standpause, ist bei der ersten Generation HV-Akku auch in den USA bekannt.
Es soll eine geänderte Service Software geben. Zeitdauer bis zur Verfügbarkeit, etwa 4-5 Monate.
Sobald die Software im Feld zur Verfügung steht, werden wir uns bei Ihnen melden.
Bei meinem Volt (MJ 2012) wird zum Teil weniger als 8.8 KW Entnahme aus dem Akku angezeigt und der Akkustand (grüner Balken) verändert sich nach Fahrzeugstillstand fast immer (nimmt um 1 Balken) ab, obwohl die Aussentemperatur sich inzwischen zum Teil stark erhöht hatte. Manchmal wird bereits bei 3.7 KW Verbrauch nur noch die hälfte vom Akku (grüner Balken) angezeigt. Oft habe ich auch das Phänomen, das wenn der Akku leergefahren ist (Range Extender ist angesprungen), nach längerem Fahrzeugstillstand ich noch 3-4 Km fahren kann, ohne das der Rex anspringt. Dabei hat sich der Wert der Entnahmekapazität vom Akku verändert! Der Akku war also vorher nicht wirklich komplett leergefahren...
Ich denke es schadet nicht, wenn alle mit demselben Phänomen bei Opel/Chevrolet/GM nachfragen um etwas Druck aufzubauen, damit das baldmöglichst gefixt wird. Ich persönlich werde bei GM eine Verlängerung der Akku-Garantie um 1,5 Jahre beantragen, denn so lange musste ich "beweisen" das ein Problem vorliegt und auf einen definitiven Fix warten. In dieser Zeit konnte ich mein Fahrzeug nicht in vollem versprochenen Umfang (Reichweite) nutzen. Ich besitze meinen Volt seit 2013 und die Reichweiten von früher erreiche ich momentan nicht mehr. Ich hoffe der Fix korrigiert das dann.
Ich melde mich wieder, wenn ich hierzu von GM neue Informationen erhalte.
Verfasst: 12. Apr 2018 05:25
von mainhattan
schneeflocke hat geschrieben:Umsonst nicht (weil hoffentlich ein Ergebnis rauskommt) aber vielleicht kostenlos (weil keine Rechnung oder Garantie).
Sehr gut formuliert
Verfasst: 12. Apr 2018 07:34
Es scheinen nur Volt betroffen zu sein.
Ein Amperafahrer schrieb darüber nach meiner Erinnerung nicht.
Empfehle mit Torque wenn REX anspringt zu messen ob die Batt bei 21% ist.
Dann mit 10 A laden und mit Leistungssteckdosenmessgerät feststellen was die Dose bis zur Volladung hergeben muss ( sollten 12,5 kWh sein).
Dann mit Torque messen ob die 86% erreicht sind.
Verfasst: 12. Apr 2018 16:54
von THE-EYE
Findet jemand den Fehler???
Nach 3.7 kWh Batterie leer ??????
Was sagt ihr dazu ?
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Verfasst: 12. Apr 2018 16:57
von THE-EYE
Kann das euerer auch ?
- 20180412_175637.jpg (63.49 KiB) 3018 mal betrachtet
Verfasst: 12. Apr 2018 19:46
von STdesign
Ab zum Händler. Mit dem Bild muss der Batterietest kostenlos sein
Und auch die neue Batterie, sofern es nicht "nur" das oben genannte SW-Problem ist.
Komisch ist halt, dass noch Balken da sind. Schaut irgendwie wirklich so aus, als würde etwas mächtig schief laufen in der Software.
Verfasst: 13. Apr 2018 08:50
von THE-EYE
So habe direkt bei Opel angerufen. Die haben den Fall aufgenommen und werden Ihn überprüfen. Ich werde berichten!
Verfasst: 13. Apr 2018 09:50
von Mütze404
Na jetzt wird es wirklich interessant
Ich drücke dir die Daumen, dass das Problem schnell und unkompliziert behoben wird
Verfasst: 13. Apr 2018 13:28
von Martin
Allein, das die Batterieanzeige auf der rechten seite so detailliert dargestellt wird ist schon verwunderlich.
Das bekomm ich bei meinem nicht hin.
