Moin, vielleicht weis einer noch was, oder hat das wer auch?
Mein DAB+ hat seit 14 Tagen den Betrieb einegstellt. und zwar findet er keine Sender mehr, keinen einzigen.
ich habe prophylaktisch schon die 12V Starterbatterie gewechselt nun ganz neu. Das DAB+ Modul ausgebaut und untersucht, es ist noch das von Opel gewechselte unter:
http://opel-ampera-forum.de/viewtopic.p ... 350#p58689
Die Seriennummer stimmt auch, ich habe 3 Antennen Gewechselt bis auf sogar 40 CM aber kein DAB+ Empfang mehr, wenn ich das Modul herausnehme verschwindet im Radio die DAB Schaltfläche und wenn es wieder drin ist will er loslegen, aber kein Sender gefunden.... FM Empfang geht einwandfrei, ob das Modul verreckt ist? Die Verbindungen sitzen alle und sehen gut aus.... Oder ist schon wieder etwas am DAB+ geändert worden?
DAB+ hat die Funktion eingestellt....
MfG: Kingcopy
IT-Systemadministrator
- STdesign
Re: DAB+ hat die Funktion eingestellt....
Beim DAB+ sollte alles beim alten sein. Bei mir läuft's wie eh und je. Gibt es eine gröbere Sendestörung in deiner Region
Antennenfuss korrodiert und/oder Verstärker defekt.
FM wird (auch) über die Heckscheibe empfangen.
Mit dem GDS2 kann man einen Empfangstest machen, Anzeige in dBm.
Cyber:
Weist Du zufällig wo der Antennenverstärker sitzt? Den würde ich mir gerne anschauen...
ich habe das Gefühl das ich mit der grösseren Antenne "auch" mehr Fm Sender habe, switcht das nicht zwischen den Antennen hin und her?
MfG: Kingcopy
FM ist Diversity, allerdings weiss ich nicht obs Phasendiversity ist (Radio rechnet ein Summensignal) oder ein normales (Antennen werden nach Pegel gewechselt) ist.
Der Antennenverstärker sitzt im Antennenfuss.
Der Verstärker an der Frontscheibe ( https://opel.7zap.com/en/car/r12/p/10/6-2/ ) ist für die Frontscheibenantenne (GSM, FSE Modul)
Krass, danke für die Infos, ich taste mich da mal heran....
MfG: Kingcopy
