USB- Modifikation
USB- Modifikation
Hallo!
Ich will mir eine Halterung fürs Iphone an die Mittelkonsole bauen. Nun benötige ich dort auch den USB- Anschluss. Hat schon jemand von euch den USB- Anschluss zerlegt? Von wo kommt das Kabel für den Anschluss in der Mittelarmlehne? Ist es am Infotainment irgendwo gesteckt? Welcher Stecker? Kann man vielleicht sogar einen USB-Hub verwenden um mehrere Anschlüsse zu legen (wenn auch nicht gleichzeitig verwenden).
Danke für sachdienliche Hinweise
Ralf
Ralf
- sawok
Re: USB- Modifikation
https://www.amazon.de/clouddrive/share/ ... _link_copy
Dort ist der USB zu sehen, die Kabel sind hinter der Abdeckung Beifahrerseite die geklipst ist, vorsichtig abziehen und Zack hast du deinen USB Anschluß.
Stimmt da ist ne USB Steckverbindung! Ich hatte die Mittekonsole schon mal draußen um zu sehen ob man auf ne weiße Umsteigen kann. Noch hab ich aber keine gekriegt zum Sinnvollen Preis .
Ampera MJ2012 in Lithium Weiß
Ich habe die Steckverbindung freigelegt. Hier scheinen Stecker und Kupplung vertauscht zu sein. Ich könnte das Lightning-Kabel vom Iphone also mit der Buchse in der Mittelarmlehne verbinden. Das macht natürlich keinen Sinn.
Wenn da nicht noch irgendwo eine versteckte Elektronik verbaut ist, sollte ein einfaches Y-Kabel 2x Buchse auf 1x Stecker helfen. Das ist bestellt und ich werde berichten.
Natürlich kann man damit nicht beide USB- Anschlüsse gleichzeitig nutzen; aber beide sollten funktionsfähig bleiben und können je nach Bedarf genutzt werden.
Ralf
Ralf
- sawok
versuchn doch mal einen kleinen USB Hub anzuschließen an der Stelle, Platz sollte dort dafür sein...
Wo genau auf dem Bild? Der versteckte USB interessiert mich sehrsawok hat geschrieben:
- sawok
in der Bildmitte direkt unter dem weißen Zettel.....das etwas eckige Teil ist eine USB Buchse in der ein Stecker zum Anschluß in der Armlehne stecktLambdaCore 21 hat geschrieben:Wo genau auf dem Bild? Der versteckte USB interessiert mich sehrsawok hat geschrieben:
Achso! D.h. an der Stelle befinden sich eine USB-Buchse und ein USB-Stecker, quasi als Verlängerung bis zur Konsole?
- sawok
Ja genau so issesLambdaCore 21 hat geschrieben:Achso! D.h. an der Stelle befinden sich eine USB-Buchse und ein USB-Stecker, quasi als Verlängerung bis zur Konsole?
Es ist mir weder gelungen mit Hilfe eines Y- Kabels noch mit Hilfe eines Hubs zwei USB-Anschlüsse zu realisieren.
Weshalb das nicht funktioniert ist mir völlig unklar.
Sollte jemand von euch basteln, informiert mich bitte über eure Ergebnisse.
Ralf
Ralf
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
