defektes original Ladekabel umbauen?
rollmopel
Beitrag von rollmopel » 21. Mär 2015 13:33
Liebe Gemeine 8-) Habe nochmals eine Frage an die Elektronik Profis :)
Habe ja ein defektes Original Ladekabel gehabt und dem Käufer mitgegeben.
Für den Käufer meines Amperas (das ist kein Forenmensch und will sich hier nicht tummeln) stellt sich die Frage, ob man das wertvolle Kabel nicht einfach an dem Brikett abtrennen kann und mit einer Menekes Buchse versehen kann um unterwegs an den Menekes Stationen kompatibel zu sein. Oder ob diese Konverterkabel auch noch zusätzliche Elektronik drin haben, die bei dem Altlader defekt ist :?:
Ex Amperafahrer *nur noch mit Brammo Enertia 13 kW (18 PS) rein elektrisch auf 2 Rädern unterwegs :mrgreen:
Re: defektes original Ladekabel umbauen?
Beitrag von micky4 » 21. Mär 2015 17:03
Ladesäulen mit Typ-2-Steckdosen sollten die Elektronik im Kastl haben, daher sollte es genügen, einfach einen Typ-2-Stecker dran zu machen.
Beitrag von Michel-2014 » 21. Mär 2015 20:30
Nicht ganz. Es muss noch ein Wiederstand rein. Und Stecker kostet 100€ ;-)
SheffCamper
Beitrag von SheffCamper » 2. Okt 2015 16:35
ich greife das Thema nochmal auf.
Wenn ich an den SAE-J1772 (Typ1-Stecker) einen Typ2 Stecker machen will, muss ich doch nur
L1 und L1, N und N, PE und PE, CP und CP verbinden und im Typ2 Stecker den Widerstand zwischen PP und PE anbringen oder ? Sind dann nur 4 Leitung der 5 im Kabel belegt, richtig?
Hoffe das es soweit richtig gedacht ist von mir, bitte berichtig mich, wenn daran was falsch ist.
Danke schonmal. :)
Sven
Opel Ampera ePionier Impuls-Rot Bj 06/2013
SheffCamper
Beitrag von SheffCamper » 12. Nov 2015 19:56
Stimmt meine Aussage so?
Will am Ampera nix kaputt machen, daher wäre eine Äusserung echt super.
Danke schonmal an die Bastler :)
Sven
Tojin23
Beitrag von Tojin23 » 12. Nov 2015 20:28
Jo passt! So eins hab ich selbst gebaut ;)
Ampera MJ2012 in Lithium Weiß
SheffCamper
Beitrag von SheffCamper » 12. Nov 2015 20:42
Ok, Danke :)
Sven
