Huperei Killermodul
Re: Huperei Killermodul
Beitragvon marcaurell » 25. Nov 2015 06:36
Sobald ich meinen Ampera habe werde ich was einfaches bauen was absolut zerstörungsfrei ohne jegliches Abzwicken von Kabeln usw. ist.
Vorschau:
Am einfachsten wird es über die Sicherung funktionieren nämlich das man die Versorgung der Hupe von +30 auf 15 (Zündung ein ändert)
Dazu Sicherung raus an der Sicherung mit Zungen rein und von anderer Stelle am Sicherungskasten einen 15er Plus für die Hupe holen. Kann in fünf Minuten realisiert werden und jederzeit ohne jegliche Spur rückgängig gemacht werden.
marcaurell
Beitragvon georgk111 » 25. Nov 2015 17:16
Sicherungsautomat (falls er in den Si-Kasten passt) - kann man reindrücken, wenn man aktivieren will ;)
georgk111
Verbrauch
Beitragvon he2lmuth » 26. Nov 2015 09:35
Sicherungsautomat für 12V :?: Jibbet denn sowat :?:
Beitragvon mibmib » 26. Nov 2015 10:51
Ja, gibt es - aber nicht alle können auf Wunsch manuell Deaktiviert werden und haben nur einen Reset-Schalter.
mibmib
Beitragvon georgk111 » 26. Nov 2015 16:31
Ja, darum hab ich geschrieben "kann man reindrücken...", das Auslösen muss man wahrscheinlich elektrisch machen...
Sind aber meist höher als übliche Sicherungen und passen oft nicht in die flachen Sicherungskästen. z.B. Inlinesicherungshalter müßte man dann offen lassen ...
Z.B.:
https://www.conrad.at/de/flachsicherungs-automat-10-a-840360.html
georgk111
Verbrauch
Beitragvon he2lmuth » 27. Nov 2015 10:22
Und: Wir haben im A die MINIATURsicherungen. Habe für diese noch keinen Automaten gefunden.
Spielt man mir gegen meinen Willen im Januar das Hupupdate auf, so werde ich einen kleinen Schiebeschalter in die Sicherungsfachabdeckplatte reinbasteln und fertig.
Beitragvon RoterBaron » 27. Nov 2015 13:26
Ist die Sicherung für die Hupe nicht im Gepäckraum-Sicherungskasten?
Ampera 11/2011. 26997-192933 Km: 4,68€/100Km.
124083 Km el.: 15,66 KWh/100Km.
41853 Km rest: 5,90 L/100Km
LDV: 1,4 - meiner: 1,29.
Beitragvon sawok » 27. Nov 2015 19:45
Ja und wenn Sicherung raus hupt nix mehr, also ganz aus ist hier nich die Lösung :shock:
Nach 25 Y Opel jetzt Hyundai....Ampera war einer der besten die ich hatte :mrgreen:
sawok
Beitragvon georgk111 » 27. Nov 2015 20:41
Minisicherungsautomaten gibts inzwischen auch ...
georgk111
Verbrauch
Beitragvon Tojin23 » 3. Jan 2016 12:12
Es ist soweit, ab jetzt wird nur geht wenn der Fahrer es befürwortet!
So die Hardware für den ersten Test ist fertig :-)
Ampera MJ2012 in Lithium Weiß
Tojin23
VorherigeNächste
Zurück zu Interne Elektro(nik)-Basteleien
cron
