DAB+ Nachrüstung nicht original Antenne ?
sawok
Beitrag von sawok » 14. Aug 2016 12:13
Hallo alle, habe vor so etwas -->http://www.pure.com/de/archive/highway-300di
in meinen Ampera nachzurüsten und würde gern dien originale Antenne für das DAB Signal nutzen. da bei meinem Modell das "normale " Radio ohne Navi verbaut ist, sollte die DAB Antenne ungenutz sein.
Zu meiner Frage, wo kann ich die Antene abgreifen, endet die im Bereich wo ab Werk das DAB Modul steckt, wenn nicht, welches Kabel der Antenne ist dafür zuständig schwarz oder Blau ? Einbauort soll der Platz sein an dem das org. Modul nicht vorhanden ist und Anschluß ans Radio über AUX-IN, den ich zu nix weiter brauche .
Schönen Sonntag noch ....
TM
Nach 25 Y Opel jetzt Hyundai....Ampera war einer der besten die ich hatte :mrgreen:
Re: DAB+ Nachrüstung nicht original Antenne ?
Beitrag von Cyberjack » 14. Aug 2016 14:43
Wenn überhaupt, nur direkt am Antennenfuß. Das Kabel zur Box im Kofferraum wird nur drin sein, wenn es die Box ab Werk gab.
sawok
Beitrag von sawok » 14. Aug 2016 19:43
Ja dachte ich auch so, es ist am Antennenfuß an allen Anschlüssen ein Kabel dran, vielleicht ist der Stecker im Kabelbaum Kofferraum mit eingebunden . Bleibt die Frage was was ist blau oder schwarz .....
TM :shock:
sawok
Beitrag von sawok » 16. Aug 2016 14:36
hab nochmal nachgeschaut, aus meiner Antenne kommen ein blaues und schwarzes Kabel raus die über einen DoppelFakra abgehen und ein einzelnes weißes auch als Fakra. Weiß jemand ob da DAB mit anliegt ? wenn ja an welchem Kabel ?
Frage 3 oder macht eine andere Antenne Sinn, gibt es da Erfahrungen ? Pläne ?
Bis dahin .
TM :ugeek:
elektropel
Beitrag von elektropel » 4. Sep 2016 18:35
ich habe auch noch ein Modell mit "nur" DAB - damit kann man gar nichts anfangen! Würde gerne auch auf DAB+ umrüsten. Bietet Opel da etwas an oder geht das nur mit den Nachrüstmodulen von Fremdherstellern? Wo kommt man an die Antenne ran? Hat das schon mal jemand umgebaut?
Pharmy
Beitrag von Pharmy » 4. Sep 2016 19:04
Opel bietet selbst nichts mehr an, die Nachrüstung ist aber Simpel, sofern
DAB schon vorhanden ist.
schau mal hier: viewtopic.php?f=18&t=1085&start=370
Habe selbst bei mir das 13438276 nachträglich eingebaut. Es wurde hier und
da in der Bucht zu Preisen zwischen 80€ und 200€ angeboten. Einfach das
alte Modul gegen das neue tauschen, fertig. Das 13483128 ist wohl das
modifizierte Nachfolge-Modul. Es laufen wohl beide, beide scheinen beim
Ampera auch die gleichen Phänomene zu zeigen, nämlich keinen Empfang mehr,
wenn der Wagen nur kurz aus und wieder eingeschaltet wurde.
Beide Module sind in letzter Zeit relativ selten angeboten worden.
Grüße aus dem tiefen Westen,
Heiko
BMW i3 - 60Ah - BEV
PV mit 7,83kWp und SolarEdge
sawok
Beitrag von sawok » 13. Sep 2016 08:33
Die org. Antenne gab mir zu viele Rätsel auf wo und ob DAB angreifbar ist,
so habe erstmal fertig, es wurde eine neue Antenne
https://www.amazon.de/dp/B00RL894YC/ref ... TNQTRG5S0F
eingebaut 4 fach mit DAB+/Radio/GPS/GSM ,
https://www.amazon.de/clouddrive/share/ ... _link_copy
von Pure und oder Alpine gibt es ein Nachrüst DAB,
https://www.amazon.de/Pure-Highway-300D ... B007YLQEWQ
das ist es geworden, es geht an den AUX , verbaut siehe Bilder, Antennenleitung über C-Säule und Kofferraum zugeführt, Strom direkt von der Batterie, Zündungsplus am DC-DC Wandler im Kofferraum ausgeliehen
hier Bilder vom Einbau, gibt einen kleinen Einblick unter die Verkleidungen in der Mitte des Ampera
Das Gerät wird über "Zündung" aktiviert, die Antenne bekommt 12v über die original Antennenleitung vom Radio, UKW Empfang hat sich nicht verändert mit der neuen Antenne, DAB+ Empfang ist für unseren nicht optimal versorgten Raum ok, Innerorts gibt es mal nen Aussetzer, sonst ok.
Kostenpunkt lag incl. allen Adaptern und Antenne bei ca. 230 €
TM
Beitrag von Markus Dippold » 13. Sep 2016 08:59
Leider kann ich mir die Bilder nicht ansehen.
Es kommt folgende Meldung:
"Ging etwas schief, und wir können die Dateien für die Vorschau nicht geladen."
(Das ist jetzt ein Zitat ... hübsche Grammatik, entweder Osteuropäer oder schlechter automatischer Übersetzer ... :lol: )
106016km elektrisch, 15.89kWh/100km ab Akku
16499km RE-Betrieb, 5.82l/100km
Stand 31.08.2018
Beitrag von ObeliX » 13. Sep 2016 12:35
ich kann die bilder sehen
Ampera ePionier (10.2013 / akt. 56000km) DU147xxx geb. 27.5.2013
sawok
Beitrag von sawok » 13. Sep 2016 13:27
Markus Dippold hat geschrieben:Leider kann ich mir die Bilder nicht ansehen.
Oft liegt es am Wasser wenn die Enze nicht schwimmen tuen kann .... :mrgreen:
