Ladekabel Typ 1 auf Schukostecker
Beitragvon heers » 22. Okt 2016 15:04
Hallo zusammen!
Ich habe mir ein Ladekabel Typ 1- Stecker direkt auf Schukostecker gekauft. Ja, mir ist bekannt, dass 16 A Dauerbelastung für ein Schukosteckdose zu viel ist.
Mit diesem Kabel will mein Ampera den Ladevorgang nicht starten. Beim Einstecken hört man ein Klacken im Fahrzeug aber nicht einmal die orange Lampe beginnt zu leuchten.
Zur Beschaltung des Kabels:
Phase, Nulleiter und Schutzleiter sind durchverdrahtet. CP ist nicht angeschlossen, Zwischen PP und Schutzleiter sind bei nicht betätigtem Taster am Stecker 150 Ohm zu messen, wenn der Taster betätigt wird sind es 480 Ohm.
Wo liegt der Fehler? Ist bei vollem Ladestrom kein PWM- Signal erforderlich? Ich hatte hier im Forum gelesen, dass dem Ampera über ein PWM- Signal mitgeteilt wird mit welchem Strom er laden soll.
Ralf
Ampera Komfort 2013 (DU105), schneeweiß - VERKAUFT
heers
Re: Ladekabel Typ 1 auf Schukostecker
Beitragvon sawok » 22. Okt 2016 15:21
Es fehlt dem Kabel die Intelligenz, das Auto möchte kommunizieren.....an CP nix heißt Kabel ist total doof :)
Such mal nach evse
Nach 25 Y Opel jetzt Hyundai....Ampera war einer der besten die ich hatte :mrgreen:
sawok
Beitragvon heers » 22. Okt 2016 20:27
Es steht die Aussage im Raum, dass ohne Strombegrenzung kein Signal auf CP notwendig ist und der Wagen soviel zieht wie er kann. Also wohl ca. 14 Ampere.
Hat jemand ein Schaltbild wie die Ansteuerung normalerweise aussehen sollte?
Ralf
heers
Beitragvon sawok » 22. Okt 2016 22:39
siehe bitte auch hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772
TM
sawok
Beitragvon heers » 23. Okt 2016 10:08
Na klasse. Da verkauft also jemand aus Österreich über Ebay Kabel die nicht funktionieren für 250 Euro.
In der Kompatibilitätsliste ist der Volt aufgeführt.
Dann will ich das Kabel mal schnell wieder verpacken und das Geld zurückfordern.
Hat jemand hier eine günstige Bezugsquelle für ein Ladekabel Typ 1 direkt auf Schuko? Da kommt dann wohl nur die Variante mit Elektronik im Stecker in Frage.
Ralf
heers
Beitragvon Timo » 23. Okt 2016 10:17
Da du ja schon fast alles hast währe so was vielleicht was für dich.
viewtopic.php?f=37&t=3378
zur Not mit Kästchen im Kabel
Gruss Timo
Timo
Beitragvon sawok » 23. Okt 2016 11:33
Timo hat geschrieben:Da du ja schon fast alles hast währe so was vielleicht was für dich.
Gruss Timo
die mini Variante passt in den Ladestecker....
aber Widerspruchsrecht nutzen und richtig bestellen geht nat. auch.
von Wo hast du das bestellt ? Link ?
hier ein paar Alternativen :
http://esl-shop.de/fahrzeugsuche/nissan ... chuko.html
http://www.ebay.de/itm/Home-Charger-Mod ... 3641.l6368
http://www.ebay.de/itm/EV-LADEKABEL-ICC ... 1663222860
http://www.ebay.de/itm/Ladekabel-Mode-2 ... 1663222860
sawok
Beitragvon Guenter » 23. Okt 2016 12:22
hallo Ralf,
außer Stecker und Kabel benötigst du noch Elektronik, z.B:
https://www.ev-power.eu/Electric-Cars/
Günter
RS Bergisches Land
NRW
Ampera gebaut am 30.09.2011
Guenter
Beitragvon heers » 23. Okt 2016 16:00
Hallo!
Ich habe das Kabel in der Bucht gekauft.
http://www.ebay.de/itm/152257825194?_tr ... EBIDX%3AIT
Der Verkäufer hat mir immer noch nicht geantwortet, sein Angebot aber gelöscht.
Liest er hier vielleicht mit ... ?
Vielen Dank für die vielen Links. Ich möchte die Elektronik auf jeden Fall im Stecker haben. Verschiedene Ströme und Bluetooth benötige ich alles nicht. Ich habe eigentlich keine Lust, muss aber wohl doch noch zum Lötkolben greifen.
Oder gibt es hier jemanden der für ein kleines Aufgeld für mich mitbastelt?
Ralf
heers
Beitragvon sawok » 23. Okt 2016 17:05
Hast du den Ladestecker mal geöffnet, evtl. ist was drinnrn als Steuerung ?
sawok
Nächste
Zurück zu Interne Elektro(nik)-Basteleien
