Fernstart Lösung aus einem anderen Forum
Beitragvon Das Sams » 25. Okt 2017 07:56
Eine elektronische Bastelei die mir auf den ersten Blick sehr vernünftig erscheint wobei die Übersetzung etwas schwierig für mich ist besonders die Programmierung die beschrieben wird vielleicht möchte es einer mal aus dem Forum versuchen.
https://m.facebook.com/groups/196423857 ... 6986855250
Das Sams
Re: Fernstart Lösung aus einem anderen Forum
Beitragvon Gerald » 25. Okt 2017 08:58
Kann bei mir nicht angezeigt werden. :?:
Gerald
Gerald
Verbrauch
Beitragvon he2lmuth » 25. Okt 2017 10:51
Facebook kommt mir nicht in die Tüte.
Beitragvon Markus Dippold » 25. Okt 2017 11:24
Ob FB oder nicht, der Link geht ohnehin nicht ...
"Seite kann nicht angezeigt werden."
102730km elektrisch, 15.96kWh/100km ab Akku
15717km RE-Betrieb, 5.84l/100km
LDV 0.9l, persönlicher LDV 0.80l
Stand 30.06.2018
Verbrauch
Beitragvon akkusoon » 25. Okt 2017 12:21
dto., Fratzebook und Twitter, never ever. Der innerfamiliäre Messenger ist bei uns Threma. Auch WhatsApp ist für mich ein NoGo, das FB-Ableger.
nie wieder fossil...
akkusoon
Beitragvon Das Sams » 25. Okt 2017 12:58
also bei mir geht der link
Das Sams
Beitragvon Das Sams » 25. Okt 2017 13:13
Hier das aus FB von Petri Karjalainen mit code
//#include <avr/wdt.h>
#include <SoftwareSerial.h>
//SIM800 TX is connected to Arduino
#define SIM800_TX_PIN 10
//SIM800 RX is connected to Arduino
#define SIM800_RX_PIN 11
#define LEDPIN 13
#define LOCKPIN 3
#define STARTPIN 4
#define RESETPIN 5
String indata;
char c;
int counter;
unsigned long cmillis;
//Create software serial object to communicate with SIM800
SoftwareSerial serialSIM800(SIM800_TX_PIN,SIM800_RX_PIN);
void (*reset)(void)=0;
void printserial(){
int i=0;
wdt_reset();
while(!serialSIM800.available()){Serial.print(".");i++;if(i>15)reset(); delay(1000);};
Serial.println();
while(serialSIM800.available()){
char inchar = serialSIM800.read();
indata+= inchar;
if (inchar== '\n'){
Serial.print(indata);
indata="";
Serial.println("---");
wdt_reset();
delay(1000);
void setup() {
counter=0;
pinMode(LEDPIN,OUTPUT);
pinMode(LOCKPIN,OUTPUT);
pinMode(STARTPIN,OUTPUT);
pinMode(RESETPIN,INPUT);
digitalWrite(LEDPIN,HIGH);
digitalWrite(LOCKPIN,LOW);
digitalWrite(STARTPIN,LOW);
//Begin serial comunication with Arduino and Arduino IDE (Serial Monitor)
indata="";
Serial.begin(9600);
while(!Serial);
Serial.println("Setup begin");
//wdt_disable();
//wdt_enable(WDTO_8S);
//Being serial communication with Arduino and SIM800
serialSIM800.begin(4800);
while(!serialSIM800);
delay(10000);
serialSIM800.print("\r\n"); // turn on caller ID notification
serialSIM800.print("AT\r\n"); // turn on caller ID notification
printserial();
serialSIM800.print("AT+CLIP=1\r\n"); // turn on caller ID notification
printserial();
serialSIM800.print("AT+CNMI=2,2,0,0,0\r\n"); //New SMS message indications
printserial();
digitalWrite(LEDPIN,LOW);
cmillis=millis();
// set watchdog
Serial.println("Setup Complete!");
void startcar(){
serialSIM800.write("ATA\r\n");
digitalWrite(LOCKPIN,HIGH);
//wdt_reset();
delay(1000);
delay(500);
digitalWrite(STARTPIN,HIGH);
delay(6000);
//wdt_reset();
serialSIM800.write("AT+VTS=1\r\n");
serialSIM800.write("ATH\r\n");
void loop() {
//Read SIM800 output (if available) and print it in Arduino IDE Serial Monitor
if(serialSIM800.available()){
indata+= inchar;
if (indata.endsWith("040xxxxxxx")) {
Serial.println("Caller recongized");
startcar();
// Check network connection, if not connected then reset the GSM module. This runs every 10min/600 seconds
if (indata.endsWith("+CREG: 0,1")) {
Serial.println("Registered with home network"); //ok, just proceed
delay(1000);
else if (indata.endsWith("+CREG: 0,2") || indata.endsWith("+CREG: 0,3") || indata.endsWith("+CREG: 0,4"))
Serial.println("Not registered with network, rebooting"); //maybe its time to reboot SIM800L
pinMode(RESETPIN,OUTPUT);
digitalWrite(RESETPIN,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(RESETPIN,LOW);
//wdt_reset();
if (inchar== '\n'){
indata="";
//Read Arduino IDE Serial Monitor inputs (if available) and send them to SIM800
if(Serial.available()){
c=Serial.read();
if ((c=='S') || (c=='s')){
Serial.println("Starting the heating...");
startcar();
else
serialSIM800.write(c);
counter++;
if (counter > 60000) { // 60000s (=60000*10ms delay)
serialSIM800.write("AT+CREG?\r\n");
counter=0;
delay(10);
//wdt_reset();
Das Sams
Beitragvon Bigsonic1 » 8. Feb 2018 19:08
Hat das hier schon jemand getestet?
Bigsonic1
Beitragvon manwe » 9. Feb 2018 08:24
Ich hatte schon eine ähnliche Idee. Allerdings kostet es ja nicht nur die 30€ für den Arduino und den Kleinkram, sondern man muss auch einen Schlüssel opfern oder einen zusätzlichen Schlüssel kaufen der leider nicht ganz billig ist.
Die ganze Steuerung ist ja nur dazu da damit die Elektronik quasi den Knopf auf dem Schlüssel drückt.
Ich hatte bei Aliexpress mal einen Schlüssel gefunden, glaube aber nicht dass ich den programmiert kriege.
viewtopic.php?f=3&t=4759
Ein Originalschlüssel kann wohl auch schnell mal 200€ oder mehr kosten. Das wäre es mir nicht wert nur um das Ding zu zerlegen.
manwe
Zurück zu Interne Elektro(nik)-Basteleien
cron
